#2681 |
![]() Регистрация: 07.01.2011
Регион: 22
![]() во флэш памяти она у тя остается похоже.
#2682 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Так и я об том же...
А как можно проверить пид сброса, я раньше как то не обращал на это внимания, а тут прям любознательный стал ![]() Просто долго ждать пока коррекция сама с прыгнет. |
#2683 |
![]() На вингроуде...
#2684 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() Добавление к #2674
Подобрал настройки для диагностики Daixatsu Terios Kid. Работает с: Протокол Toyota EMPS (ISO-14230) PIDS\Toyota\EMPS\ где поменял : скорость на 10400 адрес на 10 34,14 на 23,24 пока удалось снять только ошибки двигателя. На машине горит лампа ЧЕК, выдало что есть ошибка Р0135 неисправен верхний датчик кислорода, прозвонили датчик обрыв нити накала, заказал датчик жду. лог и сообщение об ошибках в приложении. Последний раз редактировалось тсж39; 30.05.2011 в 23:12. |
#2685 | |
у них протокол один. Прочти мое сообщение выше. |
#2686 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() ===ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, КОТОРЫМ ИНТЕРЕСНА ДАННАЯ ТЕМА, И ИМЕЮЩИМ ВОЗМОЖНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ===
Есть возможность ввести в прогу TECU ВСЕ возможности оригинального диллерского сканера CONSULT (обучение, активные тесты и пр). Для этого нужен человек с возможностью доступа к такому сканеру (или аналогу), тогда можно с этого сканера "вытащить" управляющие коды (просниферить). Один человек уже есть в районе г.Партизанска (Приморский край), но ему нужен помощник, имеющий шнурок k-line, и (или) имеющий опыт в подключении. Все подробности - через личку мне, jn32 или сразу Valentin8080. PS: Надеюсь это обращение не противоречит правилам форума. |
#2687 |
![]() Регистрация: 08.11.2005
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
![]() А как настроить программу для работы с elm327 Bluetooth в RAV4 2008г.?
#2688 |
![]() To Valentin8080: Я правильно вижу процесс сниффинга?
1. Попробовать соединиться по схеме №1. Понажимать разные тесты на сканере, запоминая (записывая), что нажимаешь и время. Узнаем, какими командами сканер запускает конкретные тесты. 2. Попытаться соединиться по схеме №2. Здесь попробовать то же самое. Этот режим более ПРАВИЛЬНЫЙ, т.к. учитывает команды обратной связи от автомобиля. 3. Если по схеме №2 соединение не происходит, попытаться выпаять из адаптера K-Line нагрузочный резистор, т.е. сделать адаптер с высокоомным входом. Тогда, по идее, сканер не должен определить "левое" подключение, и все должно заработать. |
#2689 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() to Klay:
Во второй схеме на компьютере эмулятор тоже должен быть запущен, только с пустым файлом ини - так как должна быть программа, которая откроет ком-порт и будет принимать данные. Сниффер сам по себе данные не принимает! И вообще обо все подробно написано в документе в шапке темы что и как. Документ о получении пидов |
#2690 |
![]() Блин, действительно в шапке все есть. Наверно давно не смотрел - раньше не было. Бальшое пасибо! Теперь все намного понятнее.
Размышляю дальше. Описанный процесс требует серъезных временных затрат. Можно ли разбить все это на несколько отдельных операций? Имеет ли смысл подключить сканер по самой простой схеме (схема №1 в посте #2696) с ОБЫЧНЫМ (не урезанным) K-line адаптером? Что бы хоть что-нибудь вытянуть. Или шансов нет? |
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100) | |
