Старый 18.12.2010, 11:10   #31
awtoap
Аватар для awtoap
Сама прога, которая выводит звук должна уметь регулировать "громкость" аудиоданных. Звуковуха этого не позволяет. Есть только один не приятные момент при регулировке как написал выше - уменьшается разрядность данных при уменьшении громкости, что способствует ухудшению качеста звука. Скажем было 24 бита исходных...сделали тише стало 16...еще тише 8бит и тд. В принципе для многих это не принципиально.
Старый 18.12.2010, 12:37   #32
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Блин а подскажите какая прога умеет. Так делать!???
Старый 18.12.2010, 12:46   #33
awtoap
Аватар для awtoap
Пробовали виндозный медиаплеер или винамп? Если память не подводит, то они громкость регулируют цифровой обработкой.
Старый 18.12.2010, 13:23   #34
odessit
Не пока не пробовал... Попробую!!!
Старый 16.01.2011, 05:22   #35
Nicos
Машина: Opel Vectra B, VW Golf V
Nicos is on a distinguished road
Всем доброго времени суток!
Ребята, озадачен вопросом, помогите разобраться:
Насколько я понял, через S/PDIF звук передается без сжатия, обработки и т.п., т.е. запускаем мы, например, flac по оптике на усилитель, а усилитель его уже обрабатывает и усиливает...? Вопрос: стоит ли покупать дорогую качественную звуковую карту или же эти деньги добавить на усилитель с S/PDIF входом, а звук с матери пускать со встроенного S/PDIF?
Мать: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...LanID=0#Socket 1156
Звуковая: http://www.jp.onkyo.com/wavio/se_200pci/
и
http://cgi.ebay.com/Onkyo-Wavio-Soun...item58867f29c7
Что скажете, уважаемые?
Кстати, не пинайте ногами, если можете, ткните носом на свежую темку со звуковыми!
Всем спасибо!
Nicos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 16:27   #36
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Машина: Chevrolet Lacetti
karoziya is on a distinguished road
Объясните пжл. вот есть платка http://www.intel.com/support/ru/moth...tel+D525MWV%29 там есть X - S/PDIF коннектор. Так вот я не совсем понимаю это оптический или коаксильный, или это будет зависеть от того что я туда воткну?
проект ГикМобиль
karoziya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 17:47   #37
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Это SPDIF выход. Подключить можно к усилителю, имеющему SPDIF вход, коаксиальным кабелем.
Смотри в мануале на свою материнку распиновку этого разъема. Должно быть три контакта: VCC +5v - для коаксиала он тебе не нужен, GND - экран кабеля, OUT - центральная жила кабеля.
Если хочешь оптику - нужно искать передатчик типа TOTX... тогда понадобится еще VCC +5v И, возможно, придется делать еще преобразователь интерфейса на микросхеме 74HC04
Старый 19.04.2011, 17:48   #38
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Коаксиальный.
Для оптики надо схему с тансмиттером лепить.
Старый 19.04.2011, 17:52   #39
Alex-L
Аватар для Alex-L
удалил
Старый 20.04.2011, 01:05   #40
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
...Если хочешь оптику - нужно искать передатчик типа TOTX... тогда понадобится еще VCC +5v И, возможно, придется делать еще преобразователь интерфейса на микросхеме 74HC04
Выдергиваешь какой нибудь из TOTX17 (к примеру) из старой материнки, и вешаешь на соответствующие выводы SPDIF своей материнки. И все, преобразователи не нужны.
Изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
