#1641 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Аааа... Понял
#1642 |
#1643 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
Машина: Avensis Verso 2003
![]() GASCHE, ну я их вижу, но... не понимаю.
Не тот вольтаж что ли? Не сочтите за флуд. Сам ковыряюсь в Андроиде, курирую пару тем на 4pda. Но, у меня там шапка, мануалы, ссылки на что и как...
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат. Последний раз редактировалось loza; 12.04.2011 в 10:17. |
#1644 |
![]() Ну и здесь примерно также, шапку вам Valentin8080 дал, есть мануалы и ссылки где написано если ошибка такая, то сделай то-то и то-то. Ну а дальше, к сожалению... мне понравилось выражение из одной книги по программированию, где автор говорит, вы начните делать, что тут написано, а года через три вам придет понимание обо всей силе и мощи DELPHI. Так и тут если найдете мануал, где описан алгоритм работы блока ECU то честь вам и хвала, а если нет, то продеться все самому, собирать по крохам.
#1645 |
![]() Ну, что же, пойду читать 260 страниц. Не понимаю я из шапки как настроить, к примеру, Панель приборов Toyota/OBD-II.
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат. |
#1646 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1647 | |
параметр 0114 возвращает 2 байта данных, из которых один байт - напряжение датчика а второй - коррекция по топливу. Значение байта может меняться от 0 до 255. Минимальное значение напряжения - 0В, максимальное - 1,275. Получается шаг приращения напряжения, которое мерит ECU = 0.005В параметр 0124 возвращает 4 байта данных, из которых 2 байта (1 слово) - напряжение датчика и 2 байта (1 слово) - коррекция по топливу. Значение слова может меняться от 0 до 65535. Минимальное значение напряжения - 0В, максимальное - 8В. Получается шаг приращения напряжения, которое мерит ECU ~ 0.000122В Ну и делай выводы.... Вывод - напряжение мерится точнее во втором случае в 40 раз.... Последний раз редактировалось Valentin8080; 12.04.2011 в 12:02. |
#1648 |
![]() Valentin8080, не злитесь. Спасибо.
Я в этом полный ноль. Вижу разницу в цифрах, в значениях, в шагах..., но вывод сделать не могу. Больше не буду доставать глупыми вопросами. ![]()
#1649 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
#1650 |
![]() Регистрация: 06.12.2010
Машина: VISTA ARDEO
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
