Старый 01.04.2011, 17:34   #2231
Bersenev
Аватар для Bersenev
А как сделать, чтобы сообщение пристегните ремни было привязано к скорости от датчика VOBD, а не от GPS?
В skin.ini вместо
IsDriveSpd=GPSSPDN
Задай
IsDriveSpd=ce_speed
Старый 01.04.2011, 18:32   #2232
Bersenev
Аватар для Bersenev
А может ли iCar работать со вторым монитором?
Не только может, но и работает Причём программа или видео отправляется на второй экран нажатием одной кнопки.
Смотрим видео
Правда видео пока без звука, не нашел стоящей программки записи с экрана.
Старый 01.04.2011, 20:57   #2233
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Подскажите куда крутить...
При выключении компа методом Выкл зажигания
Икар вырубаеться мухой... Потом вырубаеться винда
Но после включения не воспроизводит песню с места остановки а фигачит
Треков на 10-20 раньше...
Раз через 10 бывает нормально все...
И воспроизводит с того с которого вырубился...
При выключении икара вручную последний трек запоминаетться на 100%
все методы старт он сейв или алвейс пробовал
Непомогает!!!
Комп загружаеться нормально тоесть винда вырубаеться корректно...
Винда 7.
Подскажите в какую степь копать?
Старый 01.04.2011, 21:55   #2234
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Смотрим видео
Лорды, сэры, пэры! Знайте чувство меры! Избегайте пьянства вы как западни. Путь нас ждет не близкий, и чем крепче виски, тем короче сэры будут ваши дни.
Не из этого фильма цитата, но что-то навеяло...
Андрей, может снова повторюсь, но такой вопрос: Была у меня кнопочка, которая сразу отправляла в Аудиобраузер. Т.е. в корень папки "МУЗЫКА". Без всяких премудростей. Сейчас это как-то можно?
Старый 01.04.2011, 22:11   #2235
Bersenev
Аватар для Bersenev
Команда всё та же A_Browser, вешай на горячую кнопку и всё
Если надо попадать всегда в корень, то в файле Initialize.ini
StoreMusicBrowsePath=1 замени на StoreMusicBrowsePath=0
Старый 01.04.2011, 22:41   #2236
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
По умолчанию ЖПС
Bersenev, можете лог компорта посмотреть? иКар не видит ЖПС данных. А остальные программы видят. Порты менял, скорость 9600.
Тип файла: txt com port.txt (10.3 Кб, 897 просмотров)
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Последний раз редактировалось Zorlak; 02.04.2011 в 02:09.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 00:58   #2237
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Beliy is on a distinguished road
Сообщение от Zorlak Посмотреть сообщение
Bersenev, можете лог компорта посмотреть? иКар не видит ЖПС данных. А остальные программы видят. Порты менял скорость 9600.
Попробуй скорость 4800 у меня только с ней работает! И чтобы не использовало ничего СОМ порт кроме иКар если конечно не расшарен порт!
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 00:59   #2238
Zorlak
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Пробовал все. Данные с жпс нормально идут только на 9600.
Старый 02.04.2011, 01:30   #2239
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
А у меня вот как раз наоборот только на 4800 !
Старый 02.04.2011, 01:32   #2240
Zorlak
У меня по логам компорта на всех скоростях мусор гонит. Только 9600 нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
