#11 | |
![]() Регистрация: 03.01.2008
1. Проблемы со стартом системы в морозы 2. Офигенные требования к быстродействию. Учитывая географию, первое, полагаю, не так актуально, учитывая остальные комплектующие - второе вообще ни к чему. А если еще учесть, что бучные винты благополучно работают годами - смысла тратить некислые деньги на твердотельник нет никакого. По проекту - молодец однозначно! Отрадно видеть такие творения!
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#12 |
![]() Регистрация: 10.11.2010
Машина: М412 WhiteCat
![]() Всё, теперь ясненько. Такие комплектующие на превое время будут, дальше по возможности всё заменится на более быстродействующее))) Сразу возникает вопрос, потребление увеличится или останется приблизительно на прежнем уровне из-за более высокого КПД нового железа?
#13 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() если правильно подобрать комплектующие (в частности процессор из мобильной серии), то останется такое же +-
по проекту - уважаю людей с безграничным терпением и правильными Руками ) |
#14 |
![]() Регистрация: 11.08.2009
Машина: фф2
![]() Отлично получилось ! Только как уже писали поменяй б.п.
б.п. купи на ebay 1500р с доставкой http://viewitem.eim.ebay.ru/MiniITX-...521097523/item
машина продана вместе с компьютером |
#15 |
![]() Ок, буду тогда деньги собирать на БП))))
На данный момент ищу корпус подходящий для переделки. Предлагают отдать мне корпус minitower по ненадобности под мой проект. Думаю взять на переделку. Пока корпуса нету занимаюсь колёсами ![]() |
#16 |
![]() Ну, с твоими-то руками корпус можно и из ничего с нуля сделать.
![]() Так, кстати, даже еще лучше должно получиться - любой (даже самый распрекрасный заводской корпус, пусть внешне и подходящий под планируемые задачи) все равно приходится доводить дрелью, ножовкой и напильником...
#17 |
![]() Та можно конечно, но все равно шасси на которую крепить мамку нужно брать с заводского системника, заднюю панель с прорезями под разъемы. То что нужно будет резать, сверлить, чухать напильником это наверное по умолчанию
#18 |
Машина: фф2
![]() задняя панель с прорезями идёт к материнке в комплекте . Тебе недо будет только прямоугольник вырезать а это гораздо проще .
#19 |
![]() Это если покупать новую то да
#20 |
![]() Процесс пошел дальше. Одноклубники привезли мне несколько материнок и корпусов. Из них выбрал не плохой комплектик.
И так имеем: горизонтальный корпус ![]() материнку ![]() проц ![]() Потроха корпуса были вычищены и отправлены на полку пылиться))) Вместо старой материнки ляжет новая со всеми остальными причандалами. Компановка вот такая. ![]() Вместо флопика ляжет винт. Слева от винта будет БП.
PCCar в ИЖ 412 это реально! |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
