#1571 |
![]() Регистрация: 27.03.2011
Регион: 10
Машина: 21053, 21033
![]() ясно.
MAX4427ESA+ Это то что нужно? у нас в магазине вот это 130р |
#1572 |
![]() Регистрация: 11.12.2008
Машина: 96\Toyota\Ipsum
![]() Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста ( -12 ) и ( -5 ) какую функцию несут? Собрал второй БП по печатке MАКСА замеры под нагрузкой:
12 -> 12.3 (меньше не получилось, 5 уходит) 5 -> 5 3,3 -> 3,3 (даже не крутил ![]() -12 -> -40 ![]() -5 -> -11,5 (ну ладно, все же лучше чем -40) К живому железу не подключал, чета я очкую, выходные кондеры по 470мКф вздулись, пока поставил на большее напряжение. Вообще есть мысль интегралки воткнуть 7905 и 7912. Хотелось бы узнать у многоуважаемых Гуру, зачем нужны эти минусовые нагрузки, может вообще без них жить можно ![]() |
#1573 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() да это оно
http://www.rlocman.ru/datasheet/data...54&/MAX4427ESA по цене круто почти в 4 раза дороже чем в нет магазине и в почти в3 чем у нас (правда другой фирмы). Последний раз редактировалось Vladget; 29.03.2011 в 10:44. |
#1574 | |
#1575 |
![]() Попробую местами в групповом дросселе обмотки поменять. Я тоже на него грешить стал. Спасибо.
#1576 | |
-две толстых это +5 (как правило желтые); -одна тонкая такого же цвета это-5В (как правило желтая); -одна толстая +12В (как правило красная); -такого же цвета тонкая - -12в (как правило красная); все должно быть параллельно, если смотреть сверху, с одной стороны (сверху вниз или наоборот), например, (на плате МАКСа так от радиатора к краю) две желтые(+5В), одна толстая (+12В), тонкая желтая (-5В), тонкая красная (-12В) и с другой стороны аналогично Последний раз редактировалось Vladget; 29.03.2011 в 15:11. |
#1577 |
![]() У меня так и скомутировано. Когда выпаивал групповой дроссель, смотрел куда он в БП разведен. Если память не подводит -5 нужен был тока ISA слота. Поправьте пожалуйста, если не прав.
#1578 |
![]() Ну это было так давно что половину и не помню
![]() Ведь просто если подумать если в плюсах по 12 ровно 12 то почему в минусах 40 те же витки только нет нагрузки если нагрузить и все равно больше то надо смотреть либо диоды либо дроссель больше там нечему быть. "Оно може и не нада но страшно 40 не 12" !! |
#1579 |
![]() Попробую сегодня, нагружу минусовой канал. Если не поможет, поменяю обмотки местами, вдруг руки не из того места и глаза от туда же
#1580 |
![]() Доброго времени суток. Точно, как и было замечено многоуважаемым Гуру. Руки из опы у меня. Обмотки по минусам переставил и все напруги выровнялись.
Еще раз респект участникам проекта. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 346 (пользователей: 0 , гостей: 346) | |
