#2451 | |
Регион: Литва
Машина: Toyota Corolla Verso
TxD(Эхо):81 01 F1 81 F4 TxD(Эхо):81 02 F1 81 F5 и т.д. кому то интересно? |
#2452 | |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Дождись как фаиндер законектится и остановит поиск, останови фаиндер и смотри последний лог фаил - там будет ответ под TxD и еще чегонибудь кроме этого. Вот тот логфаил сюда выкладывай п подпиши данные о авто. Год. Марка. Двигатель. А что разве TECU не подсоедпняется к авто? Вобще должна. Пробегись лучше по форуму, многие вопросы решаться. Врятли кому охото все заново писать, самое основное на первых страницах есть. |
#2453 |
![]() Регистрация: 24.03.2011
Регион: 70
Машина: Патриот, Toyota
![]() Totota Toyoace 2009 год, дизель праворукий, двигатель 1KD-FTV.
адрес 13. Протокол Toyota ISO-14230 Fast, скорость 10400 что дал InfoECU: Поддерживаемые пиды у SID=01H: Поддерживаемые пиды у SID=02H: Поддерживаемые пиды у SID=09H: 03 04 Поддерживаемые пиды у SID=21H: 01 04 05 0B 0C 0D 0F 10 11 1C 1F 20 23 24 30 31 33 34 40 42 49 4A 4C 4E 4F 60 80 AD B6 B7 B8 B9 BA C0 C1 C2 DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E6 EA EE EF F1 Поддерживаемые пиды у SID=30H: 04 09 1C 20 21 22 24 26 29 30 Panel я запустил из примеров (там есть коды к 21 SID-у) но вот что делать с TECU ? про 21 SID пишут, что он сугубо специфический. про 30 вообще непонятно. есть где описание SID 21 на toyota ? вообще проблема следующая: требуется запустить программу регенерации сажевого фильтра и неизвестно, какую комбинацию впулить в ECU для этого... есть ли смысл запустить эмулятор и договориться с владельцами Techstream выполнить данную процедуру? |
#2454 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() "Протокол Toyota (ISO-14230) Вариант 2" И еще код кузова то не указал - а по нему вообщето в течстриме и выбор идет. Нашел твой номер - KJN вроде. Пробуй тесты DPNR Reju(S) или DPNR Reju(PM) - вроде похоже на твою регенерацию.. это есть в моей программе ![]() Да и новую версию скачай - я там немного пидов добавил, есть и еще известные, но на японческом - незнаю как и что с ними делать ![]() И еще кадр сделай и сюда выложи... Последний раз редактировалось Valentin8080; 25.03.2011 в 08:30. |
#2455 |
Регион: 40
Машина: Toyota Camry LE 2,4 (Califonia ARB)
![]() Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Огромное спасибо создателю программы и всем, кто ее поддерживает (вскоре обязательно закину вам денежку, жена сделала электронную карту), давно читаю Ваш форум, но на 150-й странице примерно, все мысли сливаются и ничего не понятно
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() З.Ы. И еще, ABS нету физически если что. К стати пробовал панель тойоты обиди, так вот все круто, единственное, парковку неправильно показывает. З.З.Ы. Пробовал абсолютно все профили, тот который просто iso-9141 лучше и больше всего показывает. Только приходится настраивать скорости и т.д. Все остальные профили глючат. |
#2456 |
Регион: 70
![]() SRS на другом (по мойма 58) адресе, стандартный профиль с SRS и ABS подключается без проблем, а вот с движкой - пробуй тайминги менять, у меня вышло RTO 120 TiniL и TiniH по 20 (когда TiniL 35 то ощибок больше) и еще Tрекон 50
на праворукой японческой тавоте адрес 13 и адрес запроса 13 (33 не катит). на американцах вроде попроще должно быть а ну и скорость у меня 10400 а не 9600 как везде пишуть
админ шоколад и конфеты НЕ ПЬЕТ! |
#2457 |
Регион: 70
![]() а для патриота есть прога KWP_D. она тебе на ем чорта покажет, даже пошивку можно залить... я ей вчера скинул сохраненные ошибки, мультитроникс, гад, только текущие скидывает, сохраненные остаются
#2458 |
![]() Регистрация: 03.03.2010
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
![]() Всем салют! Буду признателен, если ответите - в настройках TECU поля адрес ЕКУ и адрес запроса имеют одинаковое значение, правильно ли я понимаю. Спасибо!
#2459 |
Регион: 70
![]() Сначала попробуй FindECU с разными настройками - скорость, тип, тайминги... а только потом уже TECU запускай, она очень критична к настройкам. хотя последняя версия FindECU мой ECU не находит, а прошлогодняя февральская находит....
#2460 |
Регион: 70
![]() Кузов на моей Toyoace (она же DYNO) KDY221-8001259
приложил логи. там запросы вроде как склеились местами, но определить можно. в первом логе есть момент включения регенерации, во втором есть выключение и опять включение теста.
Здесь присутствуют: 115 (пользователей: 0 , гостей: 115) | |
