#151 | |
![]() Регистрация: 30.06.2009
Машина: Honda Accord V (cc7) 94'
#152 | |
![]() Регистрация: 03.10.2010
Регион: 70
Машина: NISSAN BLUEBIRD SYLPHY
Вот я и пытался выяснить все подводные камни, видимо зазря... буду идти по граблям ![]() |
#153 | |
![]() Регистрация: 26.03.2010
Регион: 74
Машина: 21093
З.Ы. хоть и поднял тему - но правило "правильная постановка или формулировка вопроса - 90% процентов его решения" никто не отменял... |
#154 |
Регион: 45
Машина: Ваз 21093i
![]() Ну и нафлудили тут!!!!
Почитав, из того что тут есть внятного, понял тока что никаких HDD в свой писюк ставить не буду 100%!! Замораживал свой Asus 701 с SSD и сделал вывод что для системы лучше этого в писюк нет!! |
#155 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
Машина: Mazda 6 New Sport 2.5 MT
![]() Я в итоге поменял свой винт на SSD и переключил термореле обогревателя с +5 на -20. доволен результатом
#156 | |
![]() Регистрация: 27.10.2008
Регион: 89
Машина: CEE'd
В основном схем мне нравится, за исключением М.К., можно ведь обойтись логикой. И Непонятно зачем брать сигнал (с тахо, малсла и т.д) , если есть сигнал питания IGN при запуске авто.? Думаю одного реле было бы достаточно. Логика такая: когда t<+3, реле размыкает цепь IGN - m4-ATX и включает обогреватель. Кода t>+3 - замыкает цепь IGN - m4-ATX и выкл. обогрев. Про прогрев в пустую, не понятно, что мы экономим в этом случае пару ват/часов? Ну и ладно, салон теплее будет, или у кого то багажник ))) В случае недостаточного обогрева и ложном срабатывание реле на размыкание IGN, тут срабатывают тайминги m4-ATX, которые не дадут компу выключиться при кратковременном размыкании IGN . (Зависит от настроек перемычек m4-ATX). Но дребезг реле все таки исключить стоит. У меня корпус исполнен герметично, соответственно своеобразные выходы порты, usb и т.д. В моем корпусе вентилятор CPU отсутствует, есть один маленький 40x40 кулер, который должен работать всегда когда есть IGN, независимо от температуры. Циркулирует воздух внутри корпуса. Собственно вопрос-предложение такие: 1. Подключить предварительный обогреватель (фен со схемой управления и реле) в разрыв средней клемы блока питания m4-ATX и зажигания (IGN) как было указанно выше. Т.е. при включении зажигания +12V подается на m4-ATX после того как отработает схема управления реле. 2. Схема управления состоит из терморезистора, реле, полевика, который управляет реле ну и др. навески... Не вижу смысла использовать микроконтроллер, для такой достаточно простой схемы. В моем случаее не вижу опасности в использовании нихрома в нутри корпуса, т.к. корпус герметичен. На входе используются предохранители. Максимум, что может повредить м.плату. Скорее всего придется подумать о добавлении термопредохранителя в схему управления. И зумер во время работы тена. Кстати и Вебаста и Дефа на моем авто установленны. Но этого недостаточно для стабильного пуска пк )) Последний раз редактировалось Makus; 15.11.2011 в 01:29. |
#157 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#158 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
#159 | |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
Дело даже не в этом, греется чип, процессор, видеокарта, звуковая карта, ОЗУ, все эти компоненты находятся в одном тесном корпусе и нагнетают температуру в нем, что сказывается на производительности в целом. Если есть возможность, как-то отсечь звено из этой цепочки, то почему бы и нет? Тем более другого варианта крепления я не нашёл ![]() Как-то так. |
#160 |
![]() Так и скажи что крепить удобно. А по поводу греется не греется, мифов полно наплодили. Если система грамотно собрана ничего там не греется. Ты как америку открываешь. Уже все придумано, надо почитать, подумать, посчитать бабло и собрать.
У тебя прям мегапроект, столько слов написано. Для чего? ты не слушаешь советов. Для чего спрашиваешь то? |
