Старый 13.03.2011, 21:48   #2051
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Ну так и делал,а настроек нету!
Так - это как? Ну почему каждый мой ответ в два, а то и в три раза больше чем ваш вопрос. Не ленитесь описывать подробно, получите ответ сразу, а не после десятого сообщения.
Вопрос обновления обсуждался в этой теме не раз и не два. Можно сделать вывод что тему не читал вообще, тем более что даже не знал про обновление во втором посту. Но я ещё раз повторюсь.
Если икар уже установлен и настроен, то для обновления качаем архив из второго поста, разархивируем, копируем папку CFStyle из архива поверх папки CFStyle в икаре, запускаем update.exe, скрипт не выдаёт никаких сообщений. Далее качаем новую версию программы, расположенную в конце второго поста и заменяем её предыдущую версию программы. Запускаем икар и видим новый скин со своими старыми настройками.
Тоесть можно сделать что в настройках икара можно будет выбрать любой скин!?
А вот что ты хотел сказать здесь, я не понял
Старый 13.03.2011, 22:15   #2052
Leha080
Все просто воткнул новый скин в папку skins, но переименовал в cfstyle2, теперь при запуске мкар я могу выбрать любой из скинов! Ехе заменил на новый , упдате тоже запускал,причем и новый и который был до этого ,разницы не увидел!!! Старый скин работает на ура и все проги и скрипты для прог в нем есть. а в новом просто пустые экраны! Тоесть это не проблема ! это просто голый скин, как настройки и скрипты к программам скинуть в него я не знаю или не получается!
Старый 13.03.2011, 22:27   #2053
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вот теперь всё ясно. Зачем тебе два скина не ясно, раз хочется пусть будет. Копируешь старый скин допустим в папку CFStyle3, потом сверху скин из архива (тот где ещё не запускал update.exe) и запускаешь update.exe в результате в папке CFStyle3 новый скин со старыми настройками. А лучше сделай всё это в папке CFStyle и не парься, новая версия скина однозначно лучше чем версия 1.0.5.0
Старый 13.03.2011, 22:52   #2054
Leha080
Да все так и было сделано, просто потом переделал под два скина пробубая все настроить! но не в какую настройки не переносятся! может есть другой вариант???
Старый 13.03.2011, 22:55   #2055
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
После непродолжительного ковыряния настроек кодеков DVD-фильмы заработали, но на кнопке "Видео", а не на кнопке "DVD". Всего-то надо было разрешить MPEG-2!
Старый 13.03.2011, 23:21   #2056
Bersenev
Аватар для Bersenev
Значит не всё было сделано так, порядок я тебе уже описал. Повторять смысла нет, ключевое слово красным выделил. Скрипт update.exe работает стабильно (да там и ломаться не чему). У всех всё работает. Если в файл skin.ini руками не лазил, то всё должно работать.
Можешь скопировать старый файл skin.ini в папку с новым скином и запустить update.exe, после этого зайди в икар и увидишь свои настройки, но только этого мало, надо ещё скопировать все файлы _cf_*****.skin или заново сохранить настройки для всех встроенных программ из скина. А также скопировать в папку с новым скином файл SkinMediaPaths.ini от старого скина.
А ещё возможно надо будет поправить пути в файле Initialize.ini. Вроде всё, а может и нет.
При копировании поверх проблем меньше: скопировал, запустил update и всё.
Старый 14.03.2011, 00:07   #2057
Leha080
Как устанавливать я понял. и с первого раза сделал правильно, но как ни пробовал не работает и все! Вот скриншоты, только на домашнем компе,в авто все тоже самое! 1 это установка программ, 2 программа навигации,3 следующий экран после главного меню
А можно как то скачать предыдущую версию скина!???
ID:	21049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21050   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2011, 08:57   #2058
Bersenev
Аватар для Bersenev
Ещё раз повторюсь, если не получилось значит просто неправильно сделал.
Копировать надо папку из архива поверх папки со старой настроенной версией скина. В папке из архива должны отсутствовать файлы skin.ini, SkinMediaPaths.ini и general.ini (я их туда не клал). Если они там есть, то значит был запущен update.exe и они создались, следовательно при копировании такого архива старые настройки слетят.
Так что порядок такой: разархивируем, копируем, а только потом update.exe.
А у тебя на 100% update запускался перед копированием и создались эти файлы, а только потом ты копировал , другой проблемы быть просто не может. Если конечно на skin.ini не стоит атрибут Read Only.
Не могу понять зачем он тебе нужен, фактически все настройки на пустом скине можно вернуть в течении получаса.
1. Установка программ, Пустая кнопка, Загрузить из файла, и выбираем настройки для нужной программы (они там все есть), сохраняем. И повторяем это для каждой из нужных программ.
2. Программы навигации, Пустая кнопка выбор программы, повторяем для всех программ
3. Настройка медиа программ, тоже самое что и с навигацией.
4. Автозагрузка, (если нужна), тоже самое что и с навигацией.
Всё основный настройки восстановлены.
Старый 14.03.2011, 09:24   #2059
Leha080
Спасибо большое за поддержку, все получилось, но для этого пришлось еще раз скачать весь архив! Видимо он как то испортился, До этого новый скин лежал в разархиврованом виде, может случайно был запущен упдате, или с копированием намутил, но дело по любому в папке скина , в авто копировал из нее же, и тоже самое! В любом случае это мой касяк!
Старый 14.03.2011, 20:10   #2060
Bersenev
Аватар для Bersenev
Перенес обсуждение работы тюнера в соответствующую тему http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14228
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
