#1391 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1392 | |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
В приложении - то, что нарыл по этому поводу |
#1393 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Сегодня цеплялся к Toyota Vista 2002г., двиг 1ZZ, 1,8л. Под капотом написано, что хх. должен быть 650, опережение зажигания = 10град. Реально обороты примерно соответствуют, а опережение держится в районе 15-16град. О чем это говорит? Как ввести в норму? (чел жалуется на вибрацию на холостых).
Как вообще запускают активные тесты или чего-там-есть? Где про это почитать? Назначение там, что дает, для чего... Фака никакого нет? На ниссанах пока глухо с тестами? ЗЫ: И на ниссане чет не нашел параметра "опережение зажигание". Плохо искал? Или еще не сделали? |
#1394 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Не, 10 градусов при отключенной регулировке УОЗ.
#1395 |
![]() ![]() Надо подать на контакт №13 (CG) корпус (№4-TC) и после этого мерить? Замыкать контакт ДО заводки двиги, или НА ЗАВЕДЕННОЙ? Терминал TC & CG - это проканает бук с прогой? Последний раз редактировалось klay; 10.03.2011 в 04:42. |
#1396 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() - Причиной может быть, как порванные опоры (или если китайские (проводилась замена) или "качественные" но не правильно были установлены). И желательно промыть Блок Дроссельной Заслонки - в подавляющем большинстве это он виновен в вибрациях на Холостом Ходе (с обязательным разбором и промывкой Регулятора Х.Х. и его воздушных каналов, Но не трогайте Датчики положения Дроссельной Заслонки и Х.Х.)
#1397 |
![]() Спасибо. Подскажу ему. Но все же, как может ДЗ влиять на вибрацию, если обороты В НОРМЕ? Я бы понял, если бы обороты низкие были (как у меня на Ниссане было).
Не трогать "Датчики положения Дроссельной Заслонки и Х.Х." - это значит НЕ КРУТИТЬ? Мыть-то надо? |
#1398 |
![]() На тойотах вибрация это неизлечимая болезнь. Многие почти весь двигатель меняют а вибрация остается.
По подушкам. Приоткрути все подушки, заведи двигатель, потом монтировкой напрягай каждую подушку до уменьшения вибрации и затягивай. Но это не панацея -иногда помогает. Я тоже хотел посмотреть графики во время вибрации, но у меня она редко проявляется, в основном маленькая. Так что засечь неудастся. По УОЗ, замыкают эти 2 пина и ЭБУ перестает регулировать УОЗ. Так же линки (коды) на лампочку выводят. У меня коды считать непроканывало - мигали все лампы хаотично. |
#1399 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() у меня вибрация была когда коррекции убежали от другого мафа. Коррекции обнулились- сразу прошло. Причем лямбля во всех случаях радостно прыгала- типа все офигенно.
#1400 |
![]() На всех тоётовских форумах, вибрация это самая популярная тема!
диагностика jobd toyota |
