#351 |
![]() Регистрация: 17.02.2011
Машина: BMW 525D
![]() Ребят, а подскажите) прочитал всю тему, не увидел чтобы кто-то пытался подключить панель к матери Intel D525MWV
Вот фото: http://www.ulmart.ru/goods/215511/?head=1# LVDS в отличии от Intel D525MO там распаяно. Правильно я понял, что на интеловских мамках стоит одинаковый биос и значит можно его разлочить и на этой маме чтобы появилось меню биоса как у TinyQ с мануальной настройкой LVDS: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=133764&postcount=207 (там мать D945GSEJT)? Правильно я понимаю, что это меню надо на случай если панель не содержит информации о себе (EDID), а если содержит, то все и так будет работать при рабочем шлейфе? И еще: если мы настроили панель через биос (т.е. видим загрузку компа на панели с самого начала), то дрова для монитора в ОС используются самые обычные и соответственно это все будет работать в linux ? И какой длины можно забацать шлейфик? хочу в багажник мать засунуть.. Спасибо! |
#352 |
![]() Регистрация: 07.12.2010
![]() Кто успешно подключил матрицу к D945GSEJ, ответье, можно ли регулировать подсветку?
Кто-то смог подключить матрицу с диодной подсветкой? Спасибо |
#353 |
![]() Регистрация: 24.03.2010
Машина: Fiat Panda
![]() Я подключил. все работает ок. яркость регулируется, или из биоса или утилитой написанной для EEEPC
#354 |
![]() Подсветка диодная?
#355 |
Машина: Fiat Panda
#356 |
![]() Регистрация: 20.01.2009
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
![]() У меня тупо резюк на 330 кОм.
ПиСиКар в Феаде Ольбейа |
#357 |
![]() Но подсветка в итоге не регулируется. так? А есть еще способы регилирования подсветки, кроме как утилитой eeepc? Если матрица будет не от eeepc, то будет ли на ней регулироваться подсветка?
Итак. Если брать во внимание только дешевые mini-ITX, то в москве сейчас можно купить четыре матери с LVDS на борту: Intel D945GSEJT Intel D525MWV ASUS AT4NM10-I ASUS AT5NM10-I Проверить работоспособность LVDS получилось только на одной D945GSEJT. Про остальные информации нет. Последний раз редактировалось angel98; 14.03.2011 в 15:16. |
#358 |
Регион: 73
![]() переменный - регулируется
#359 |
Машина: mitsubishi galant
![]() подскажите как бы проверить ...
ееерс700 не включается свой родной монитор, загорается подсветка, а экран черный, vga разъем работает исправно, шлейф переделанный но с ним работало долго и стабильно, когда ковырялся все перепроверял обнаружил что экранирующий провод (масса) отрывался , что могло иза этого выгореть? и какбы вообще проверить что могло случиться? |
#360 |
![]() Регистрация: 21.11.2010
Машина: Honda Prelude IV
![]() Здравствуйте!
Упалил я свой КарПс на основе ееерс 701. Осталась живая матрица от него и под руку подвернулась материнка msi fuzzy ms9642. Качнул даташит на материнку, но чет никак не могу вкурить как матрицу к материнке прилепить! А именно сопоставить сигналы. В приложении файлик. Помогите пожалуйста! |
