#2221 |
![]() Регистрация: 07.01.2011
Регион: 22
![]() выше почитай.что бы продвинуться дальше по ниссанам-надо срисовать данные со сканера.
у тебя есть доступ к сканеру? |
#2222 |
![]() Регистрация: 27.02.2011
Машина: Ниссан Теана 2.0 JK
![]() Да есть адаптер NissanXcarPC
#2223 | |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Что ж нам теперь с нашими праворучками то делать? раз не читаемся другими способами. ![]() ![]() |
#2224 |
![]() Регистрация: 06.12.2010
Машина: VISTA ARDEO
#2225 | |
изменилось показания селектора акпп теперь все с точностью до наоборот положение селектора - показатель L ------ D 2 ----- D D ----- 3 N ----- 3 R ----- D P ------ 3 было L ----- L 2 ----- 3 D ----- 3 N ----- 3 R ----- D P ----- 3 |
#2226 |
![]() Регистрация: 01.07.2010
Машина: Hyundai Trajet
![]() Перестал ловить коннект в новой версии программы
В 2.16 для Hyundai Trajet использовал образец профиля из 01HYN.ini откликался по 9141. FindECU также выдает адреса блоков 33 и 30 В 2.3.0.2 Пробовал соединится на основе стандартного OBDII2.ini также по 9141. Ни одного Rx в логах. Такая же картина в новом FindECU_New. Есть ли мысли как в новом формате задать параметры для связи, работавшие в предыдущей версии? А DLL-ка из PIDS\Hyndai\Powertrain\ заточена только под профиль для протокола 14230 ? Можно пытаться цеплять Hyundai по 9141 или этот протокол только для OBDII профилей ? |
#2227 |
![]() Люди,подскажите пожалуйста неопытному,что нужно мне собрать/спаять,какую программу,чтобы продиагностировать Toyot'у Vitz 2001 г. c двигателем 1SZ-FE ??? Заранее спасибо!
#2228 |
Регион: 22
![]() я вот таким пользуюсь http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top
#2229 |
![]() А если самому собрать адаптер? что подскажите,чтоб всё нормально работало???
#2230 | |
я например пользуюсь универсальным адаптером К линии от мастеркит за 500 рублей на праворучке и все прекурасно работает http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 |
Здесь присутствуют: 142 (пользователей: 0 , гостей: 142) | |
