Старый 24.02.2011, 14:21   #31
BELIAR
Регион: 18
BELIAR is on a distinguished road
мотать надо либо на кольце из феррита либо на Ш сердечнике , ну дадут тебе сейчас схему ты сделаешь, оно не будет работать, ты еще тут будешь кричать (в хорошем смысле) почему не работает, тем более как я понял импульсы надо инвертировать а что такое инвертер ты представляешь слабо, а сама микросхема 6105 она такая хорошая, когда работает, а намотав новый транс там будет уже другое, а потом настроить его, что бы все напруги в норме были кто это будет делать,а у тебя скорее всего не получится (судя по твоим вопросам) это касается как кольца так и стержня сечением 10 чего то Неизвестно какой длины какой проводимости а сколько витков ты мотать будешь (при этом видимо ты очень слабо все читал на стержни мотают но не тут, поэтому и нет готовой схемы , поэтому повторяюсь зачем тебе схема если это не БУДЕТ работать (по причине указанной выше) пока ты не найдешь точно такой транс а посчитать сколько витков надо на другом, а у тебя не получится ( опять же исходя из твоих вопросов).
Я сам делать не буду отдам знающему человеку .Но мне нужна точная схема чтоб он спаял все как надо.
BELIAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 15:52   #32
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Сообщение от BELIAR Посмотреть сообщение
Если он знающий, то спаяет по схеме оригинального БП коих в нете великое множество, и потом, схема будет зависеть от наличия комплектующих. есть вообще автотрансформаторные схемы, там даж с трансом делать ничё не надо, но обвязка посложнее.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 16:14   #33
BELIAR
Регион: 18
вот снова сложный ответ
Старый 24.02.2011, 16:58   #34
Vladget
ну так распечатай что там написано и нарисовано и отдай ему, и в чем проблема? он будет паять а ему самому не проще тогда это почитать там ничего сложного нет зачем это еще и рисовать сам нарисуй что там написано, не можешь пусть рисует тот кто это будет делать иначе это испорченный телефон, что там непонятного для человека который это будет делать? Или обращайся не в общем поле а пиши в личку тому кто об этой переделке писал.
Старый 24.02.2011, 17:04   #35
BELIAR
Регион: 18
вот такой вопрос если поять блок по серегиному варианту можно ли использовать SG6105D .И можно ли использовать другие полевики и если можно то какие.
Старый 24.02.2011, 17:21   #36
Vladget
в 315 и 316 посту там все расписано (их надо распечатать, можно написать change он тебе я так думаю подробно все распишет) полевики лучше irf3205 (я так думаю) и change там же пишет про полевики которые он ставил, там же надо оставить как я понял маленькие транзисторы которые и будут и работать инверторами, в результате там серегина схема так примерно
Старый 24.02.2011, 19:03   #37
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
а где прочитать про эту переделку ?
в том и вся прелесть,почти ничего делать не надо,второй такой же транс ставиш в параллель и подключаеш схему управления
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 19:12   #38
Vladget
да нет у него второго транса (это у него проблема) он то и первый разбирая сломал но уже перемотал как я понял и собрал и склеил
Старый 24.02.2011, 19:43   #39
change
Аватар для change
тогда надо найти два одинаковых блока,и всё
интересное
Старый 24.02.2011, 20:04   #40
Vladget
как я понял нет у него такой возможности ("Живу далеко от города тут ничего толком нету") есть один найденный с трудом другого просто не найти
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
