Старый 22.02.2011, 00:46   #1551
vet_ven
Машина: Lancer IX 2008г
vet_ven is on a distinguished road
нет старых винтов и СД - есть только 2w 5.6 Ом, 10кОм - и выше.
Есть новый винт на 320 гиг и новая мать 17Х17 гигабайт - но ее пока думаю ненадо подключать.
есть 3 дохлых матери.
Я так понял придется покупать 3 лампы на 12 вольт.
Последний раз редактировалось vet_ven; 22.02.2011 в 01:28.
vet_ven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 10:40   #1552
Vladget
Сообщение от vet_ven Посмотреть сообщение
нагрузить можно чем хочешь, просто в связи с тем что это делается для машины и подразумевается что у каждого есть лампочки, я повторюсь мощность по 5В должна быть больше чем по 12, т.е. если на лампочке 12В написано 21W то при подключении к 5 вольтам мощность будет другая (меньше чем в 2 раза) - это по поводу трех лампочек. а так можно туже спираль для эл. плитки (если найти) и сделать из нее кусочки и ими нагрузить, старые матери наверно не годятся
Последний раз редактировалось Vladget; 22.02.2011 в 12:38.
Старый 22.02.2011, 20:49   #1553
Alex&r
Аватар для Alex&r
Регион: 55
Машина: Toyota Corona'93
Alex&r is on a distinguished road
Неделю назад скинули мне ссылку данного блока, и не прочитав и 20 страниц решился сделать своё второе чудо (первое было лет "12"да ну даже...17 лет назад (з.ы.: время летит) - звуковой процессор AY к ZX-Scpectrum). Это я сечас честно прочитал все 156 страниц форума... Короче сделал по схеме из первого поста
"Немного" подрисовал плату, ничего не изменял, просто немного увеличил расстояние между дорожками.
Собрал из деталей "доноров", докупил полевиков и диод на +5 помощнее. Немного помучился с трансформатором, но получилось. Результаты на фото.
Потом в плате добавил пару отверстий, поставил кондер на плавный пуск.
Собрал, проверил сопли...включаю питание...ЗАРАБОТАЛО с первого раза. Подключил небольшую нагрузку, выставил напряжение. Курю Потом бабах - взорвались кондеры по отрицательному питанию. Замеряю цешкой, а там по -12 аж 45-50В (скачками до 80В), и по -5 до 35В. Всю голову сломал, ни помогли ни кренки ни резисторы в нагрузку. Все проблемы ушли после замены группового дросселя (Т2). И вот он счастливый момент тестового запуска с нагрузкой... Кстати, все напруги даже на холостую в норме!
... и с компиком...
И еще валялся у меня термистор, так я его закрепил на радиаторе и последовательно с вентилятором включил. Теперь вентилятор крутится быстрее, когда радиатор нагревается.
С чувством выполненного долга убрал рабочее место и с хорошим настроением пошел праздновать 23 февраля.
Мужики, с наступающим
p.s. Плата из первого поста уж точно рабочая. Все работает если собирать даже только по монтажке !!!
Последний раз редактировалось Alex&r; 22.02.2011 в 22:13. Причина: Респект первой плате!!!
Alex&r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 16:03   #1554
vet_ven
Нашел я дешевые лампочки на 12 вольт 25 Ватт, скрутил до кучи 2-е получил 50 Ватт, и скрутил 4-е получил 100 Ват.
Включил свой БП и он сразу запустился без проблем(мигая светодиодом управления микроконтроллером) - резисторы подстроечные на 1кОм подходят без проблем - накрутил +5,2 по +12 вольтам стало +11,8 ,а +3,3 так и было +3,3 ничего некрутил(подстроечники изначально стояли посерединке) и резисторы для разряда кондеров поставил 0,5Ватт через 5-ть минут холодные.
Выкладываю фотки и видео работы БП - качество неахти фоток с мобилы - потом возьму нормальный фот и сделаю нормальные кадры.
Края платы еще необрезаны - поэтому кривоватые.
ID:	20785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20786   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 0006.rar (1.57 Мб, 1313 просмотров)
Старый 24.02.2011, 17:13   #1555
Vladget
По 5В очень мало нагрузки, 12В нагрузил 50ВТ а по 5 там будет явно меньше чем 50 (это же мощность указана для 12В) попробуй оставить одну в 12В а остальные в 5 поставить напряжение будет то же?
Старый 25.02.2011, 14:39   #1556
vet_ven
Ну понятно что 100 Ватт на 12 Вольт, на 5 вольтах намного меньшая мощность будет.
Подключил к +12 вольт 1 лампочку(25 ватт), а на +5вольт 6-ть лампочек параллельно(25 ватт) - напряжения остались прежними, изменения небольшие только в сотых.
Через 10 минут радиатор холодный(комнатной температуры) без вентилятора.
Резисторов подстроечных СМД не нашел - пришлось на проводах повесить - позже их закреплю на плате клеем.
Старый 26.02.2011, 00:18   #1557
Alex&r
Аватар для Alex&r
Регион: 55
Сегодня то же еще раз тестировал свой БП, в нагрузку по +5 взял лампу Н4 100/90 Вт (подключил параллельно ближний и дальний), в +12 21/5 (обе спирали). Отрицательные выводы с резисторами 100 (-5) и 300 (-12) Ом. Через час всю плату промерил пирометром:
- t радиатора в нижней части +32 С;
- t корпуса полевиков +40 С (болтов крепления +36)
- t дорожек платы +35 С;
- t транса и группового дроселя в пределах +40 С, в зависимости от точки измерения.
Думаю для моей м/б ВИА ЕПИА (с потреблением 60 Вт) вполне сносно, да и напряжения в пределах допуска. Можно и от вентилятора БП отказаться.
Все хорошо, но только резисторы собирал из сборки последовательно, а чтоб на плате было красиво, решил съездить в магазин и прикупить новых. Но не отъехав и 50 м от работы, порвался ремень ГРМ, так что на несколько дней дальнейшие эксперименты с БП откладываются.
Старый 12.03.2011, 23:10   #1558
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Всем привет. Давненько я к вам не заглядывал
Смотрю дело не стоит на месте. Вроде простейшая схема, а как актуальна.
Молодцы, всем удачи
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 23:17   #1559
Vladget
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
Молодцы, всем удачи
Так благодаря твоим платам все так двинулось я так думаю
Старый 13.03.2011, 00:23   #1560
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Очень рад, если так. Для единомышленников всегда пожалуйста
блок питания
Здесь присутствуют: 330 (пользователей: 0 , гостей: 330)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
