Старый 21.02.2011, 19:40   #1541
kostyakr
Машина: Ford Sierra
kostyakr is on a distinguished road
Эти резисторы предназначены для разряда электролитических конденсаторов на выходе после выключения БП (при отключенной нагрузке) и их конечное назначение, если я не ошибаюсь, пожарная безопасность и защита материнской платы при включении потребителей (и защита от неприятных чувств при касании языком конденсаторов - шутка) - больше они никакой важности не несут - поэтому можно и 1 кОм поставить - дольше разряжаться будут.
Соответственно нужно такие, чтобы не раскалялись докрасна и достаточно быстро разряжали конденсаторы.
kostyakr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 19:42   #1542
Vladget
Сообщение от kostyakr Посмотреть сообщение
Блок питания, который я разобрал оставил мне только дросель на распыленном железе, а транзисторы купил IRF3808, которые на 90 Ампер.
Транс намотал, единственное плату нарисовать под радиатор и транс для меня - геморр. )))
так а IRF3808 вроде как 140A 75V по моему тут и IRF3205 -110А 55В за глаза хватит
Старый 21.02.2011, 19:43   #1543
kostyakr
Машина: Ford Sierra
а схема с 6105 где-то на форуме попадалась, только не приняли ее форумчане.
Старый 21.02.2011, 20:11   #1544
Vladget
Ну по сути то если эти конденсаторы не будут разряжаться по моему он (БП) и не запуститься (без нагрузки) там будет как по минусам и сработает защита, и поэтому вернее сказать они нужны для запуска без нагрузки. А что касается 6105 ты думаешь тебе одному в лом что то делать и изобретать, тем более что половина пишущих и спрашивающих в этом деле так себе разбираются, а тут уже все разложено по полочкам, и еще никто не выкладывал работающее что то отличное от здесь описанной конструкции, а здесь печаток немеряно хочешь белый верх темный низ а хочешь наоборот
Старый 21.02.2011, 20:26   #1545
vet_ven
Машина: Lancer IX 2008г
vet_ven is on a distinguished road
(наверно и микросхема уже что то типа6105 и решение схемы другое, наверно в нашей схеме все таки правильно будет что бы по 5В было меньше в омах чем по 12 что то типа 220-270 и по 5-ти 100 или еще чуть меньше)
А какая разница в различии схем - напряжения одни и те же +5 и +12в - значит и мощность та же???
vet_ven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 20:35   #1546
Vladget
мощность выходная БП никак не связано с этими сопротивлениями. Разница в организации ОС
Старый 21.02.2011, 20:53   #1547
kostyakr
Машина: Ford Sierra
Ну по сути то если эти конденсаторы не будут разряжаться...
По-моему, конденсаторы для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.
Закончу схему на бумаге - выложу!
Старый 21.02.2011, 22:10   #1548
vet_ven
Если нет лампочек - чем можно нагрузить БП по +5В и +12В?
Есть одна лампочка - но ее подключаю вместо предохранителя.
Собираюсь делать первый запуск.
Старый 21.02.2011, 22:17   #1549
kostyakr
Машина: Ford Sierra
можно моторчиками )) или мощными резисторами - нихром можно
Старый 21.02.2011, 23:22   #1550
Vladget
Сообщение от vet_ven Посмотреть сообщение
Старыми винтами, СД - но надо посчитать что бы было по 5 было больше (по мощности) ну или нихромом (вот здесь как раз и пригодятся те формулы)
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
