#2161 | |
![]() Регистрация: 06.12.2010
Машина: VISTA ARDEO
Я ЕЛМ не пробовал но для него больше прог он и кан берет Ты узнай если ЕЛМ с этой прогай работает так как и простой шнурок то заказывай ЕЛМ конечно |
#2162 |
![]() Регистрация: 10.05.2008
Регион: 72
Машина: Toyota Crown 2004г.
![]() А мастеркитовкий будет работать? Или там есть свои особенности?
#2163 |
Машина: VISTA ARDEO
#2164 |
Регион: 72
![]() У меня есть схемы проводки для lexus gs300. У меня с ним все одно и то же. Скажите, к каким концам на OBD-II колодке цепляется адаптер? Как они называются? У всех ли авто они одинаковы или для toyota свои выводы на колодке?
#2165 |
Регион: 72
![]() У меня вот такие выводы расключены.
4-земля 5-сигнальная земля 6-CANH 7-SIL (к нему, по схеме, подходят провода с нескольких блоков ECU) 9-TAC идет к блоку(Engine controk module) 11-OPA (4WD control) 12-TS идет от блока Skid control ECU with actuator 14-CANL 15-WFSE так же идет от блока Skid control ECU with actuator 16-Bat ну это питание Это может как нибудь помочь понять будет ли этот адаптер работать с моим авто? Авто не стандартное, поэтому ходу удостовериться что адапетр подойдет. Кстати, эти схемы применимы для движка 3GR-FE и 3UZ-FE. Так что кому нужны, обращайтесь. |
#2166 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Ford, Lincoln, Mercury (1996-2009) GM (1996-2009) Mazda (1996-2009) все... |
#2167 | |
Find-ECU не до конца запустил - но по тому что есть могу сказать что коробка не ответила... |
#2168 | |
#2169 |
![]() Регистрация: 10.03.2010
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
![]() Valentin8080
ECU по 5Baud init - FindECU [1.0.3] показала AddrECU:33 KW1=08 KW2=08 (тест на скорости 10400) AddrECU:58 KW1=E9 KW2=8F AddrECU:B4 KW1=E9 KW2=8F (тест на скорости 9600) AddrECU:B4,AddrECU:58 эти адреса в таблице реального времени не поддерживаются. Возможно ли с них получить данные??? Скорость менял и адреса прописывал,вложения прилагаю. Последний раз редактировалось DEMOS; 05.09.2011 в 11:07. |
#2170 |
Регион: 72
![]() Valentin8080
http://www.tdseveronline.ru/sell.106.html А вот этот адаптер мне подойдет? Мне в принципе не нужны расширенные параметры. |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
