Старый 04.02.2011, 16:19   #271
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
Настройки станций и т.д. хранятся в компе, так что подключайте как хотите. Если вы имели ввиду штатную панельку не знаю, пока только можно подключить к компу или с панелькой ездить которая немного не под наш диапазон частот. Хотя было бы интересно иметь оба вида управления.
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 17:03   #272
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Да, спасибо. Уже на столе поэкспериментировал. Оно помнит станции, даже после несколько дней лежания в коробке.
Мой проект
Старый 04.02.2011, 18:54   #273
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Коллеги, вчера приехало мне радио это.
Красиво, стильно, молодежно (Наша Раша ©)
Хочется ездить именно с подключением и панельки и к компу. Не одновременно конечно. Вопрос собственно вот в чем.
Можно ли производить коммутацию (родная панелька/USB-переходник из #108 поста), при помощи реле, например герконовых. Их надо будет воткнуть 5шт. на переключение. Или может есть более изящное решение? Насколько это опасно для радио? Я помню, что COM-порты вроде не любят "горячего" включения-выключения.
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 23:20   #274
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Продолжаю неспешно тестировать радиву. Поимел несколько проблем.
1. Если подключить питание на АСС, то при вынимании ключа из замка зажигания радио гасится сразу. а комп уходит в сон через 30 сек. Видимо при этом он пытается выключить радио (которое уже недоступно) - при просыпании оно не работает - требуется перезагрузка.
А как у вас сделано питание радио?
2. Не смотря ни на что станцию на 87,5 Мгц не принимает (в Питере это "Дорожное").
3.А РДС при подключению к компу должно быть? что-то я никак не увидел (на панельке есть).
Мой проект
Старый 15.02.2011, 15:01   #275
Winlin
Winlin is on a distinguished road
я РДС на компе не видел. Центрифуга 2.1
подключено к СОМ порту , провод метров 5 длиной.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 21:31   #276
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Сообщение от KonTur Посмотреть сообщение
Не помню писали здесь или нет, но радио должно быть подключено от бп компа (красный IGN провод от бп, желтый BATTERY на постоянку +12), тогда все работает корректно (на мп3каре этот вопрос уже изъездили), про 87.5 в ЦФ проверь настройку шага или попробуй включить расширенный диапазон FM, РДС в ЦФ3.1 работает
Старый 16.02.2011, 00:23   #277
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Про подключение не писали (я бы запомнил). Сегодня экспериментировал на столе - желтый д.б. на постоянные +12 подключен, а IGN - неважно от компа ли или от АСС авто - тогда действительно работает корректно.
Шаг ставил и 50 кГц, и расширенный режим включал - ниже 87.9 не опускается... Ладно, я "дорожное" не так часто слушаю - обойдусь.
Спасибо за ответ.
Мой проект
Старый 22.02.2011, 17:30   #278
rexted
rexted has a spectacular aura aboutrexted has a spectacular aura about
раньше как то и не задумывался - оно мне нафиг не надо, но интересно:
поставил ЦФ 3.1 - РДС не вижу хоть убей... кто знает?
а еще начались чудеса со звуком:
звуковуха родная на маме - Realtec HD. Радио включено в микрофонный вход. Выход звука настроен на 4 динамика. Соответственно все это на задней панели 3 разъема, еще есть передние разъемы, которые в этом случае должны бы быть наушниками.
В центрифуге настройки звука аудио и фм радио поставил на ДИНАМИКИ, но при этом куда то непонятно куда идет звук с телефона из блютус...
и к тому же время от времени пропадает, например, звук у радио - заходишь в панель реалтека - стоит выключенный звук динамиков - снимаешь галку - работает.... непонятно...
может кто знает как это грамотно сделать?
rexted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 17:00   #279
keeper2k7
keeper2k7 is on a distinguished road
У кого нибудь есть нарисованный макет для последующего лужения этой схемы?
keeper2k7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 04:33   #280
keeper2k7
Подключал по этой схеме, все резюки 10К, транзистор использовал BC847. Работает отлично и у меня, и у товарища. Проверь правильность подключения Tx/Rx. Еще попробуй не из ЦФ включать, а из HD Radio PCR или SatAmp, там можно выбрать порт.Взять можно здесь
Почему у тебя схема такая короткая?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
