#2091 |
Регион: 68
Машина: Mitsubishi Legnum
![]() Подскажите, эта прога должна цепляться к Мицубиси Легнум(Галант)?
1997г., двиг 1.8 GDI Я пробовал со всеми профилями, ни с одним не прицепилась. Может настройки поковырять? |
#2092 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Для Mutsu - только панель - TECU не поддерживает этот протокол. У вас есть нормальная прога - EVOScan
#2093 |
![]() Для andrusavto:
Если будешь пробывать эмулятор мой - я там настройки обновил в посте 2079 |
#2094 | |
Регион: 68
EVOScan я так понимаю с простым адаптером работать не будет? |
#2095 |
Регион: 08
Машина: Mitsubishi Galant
![]() sergchia - только панель - смотри "Панель приборов Mitsubishi [1.1.5]" на первой странице ссылка.
Эту панель я смог приконнектить тока пришлось поковырять файл параметров и показывает она некорректные данные - например скорость 126км/ч на незаведенной даже машине (заводить не стал побоялсо пока ![]() |
#2096 |
![]() Регистрация: 06.12.2010
Машина: VISTA ARDEO
#2097 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Поставил искать FindECU-New примерно на 40 мин- больше не выдержал
#2098 |
![]() Впринципе все что надо - сделал
![]() Загружай профиль коробки ![]() ![]() Короче для Ниссана возможность диагностики коробки и АБС по K-Line Есть!!! Адрес коробки: 1F Адрес ABS: 28 Дальше бы поискал - может адрес SRS бы нашел ![]() Вобщем дело только за сканером - чтоб скачать пиды этих устройств ![]() |
#2099 |
![]() Регистрация: 07.01.2011
Регион: 22
![]() ну что kard.пиши реквизиты куда высылать денюжку и записывайся на диагностику добывать ПИДы
![]() ![]() правда mazahaka говорил что у него выход на сканер есть,но чего то замолчал |
#2100 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Не помню, откуда, но может пригодиться
NISSAN NOTE 1.4 LUXURY FAST Initialization 81 10 F1 81 03 83 FC 10 C1 5D 8F 3C 83 10 F1 10 81 0A 1F 83 FC 10 7F 10 11 2F 81 10 F1 82 04 81 FC 10 C2 4F Обмен KWP2000 немножко оригинальный. 81 10 FC 81 0E 83 FC 10 C1 5D 8F 3C 81 10 FC 3E CB 81 FC 10 7E 0B 82 10 FC 1A 81 29 87 FC 10 5A 31 31 55 36 32 44 50 ;11U62D Данные: 8510FC22110E0401D7 84FC1062110EDAEB 8510FC2211100401D9 84FC106211100013 8510FC2211350401FE 84FC1062113580B8 8510FC221138040101 84FC10621138003B |
