Старый 14.02.2011, 05:34   #2081
Заполняем ecuemu.ini 81 11 F1 81 83 F1 11 C1 EF 8F. Для проверки запускаю FindECU-New, нажимаю Connect, пишет "отказано в доступе" сниффер ни чего не видит. Нажимаю на кнопку "Остановка прослушивания" ошибка 2A00, нажимаю Connect пишет K_Linr адаптер отсутствует сниффер видит 81 11 F1 81 04 Так и должно быть или я что-то не так делаю.
Что то я не понял что ты хотел сделать?
Я говорил про запрятанный сниффер сканера как сделать...
1. C K-Line адаптера убираем (отсоединяем) цепь передачи и подтягивающее сопротивление на +12В - для того, чтобы сканер не смог обнаружить другое устройство на K-Line, и подключаем его к K-line не на разъеме OBDII.
2. На ноутбуке, к которому подключен K-line запускаем сниффер ком-порта и мой эмулятор ISO-14230 с пустым файлом ecuemu.ini (Впринципе, вместо эмулятора можно запустить любую прогу открывающую ком-порт, но надо чтобы скорость выставилась 10400).
3. Для проверки данной цепи можно с другим ноутбуком, K-Line-адаптером и моей программой TECU подключиться стандартно к разъему и посмотреть как у нас работает наш сниффер....
Старый 14.02.2011, 07:20   #2082
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Не получилось у меня совместно подключить и прогу и сканер, то одно не работает то другое. Не понятно что с адаптерам делать
Сканер беру без проблем на время, а вот машины Ниссана нет . так знакомых ловлю
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 07:35   #2083
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Вот схема как потрубался. адаптер от tdseveronline.ru
Что там надо со творить с ним.
Сигнал до адаптера с ком порта я обрубил а что там надо сделать с подтягивающим сопротивлением не понял
Старый 14.02.2011, 08:26   #2084
GASCHE
Аватар для GASCHE
Что то я не понял что ты хотел сделать... 3. Для проверки данной цепи можно с другим ноутбуком...
Хотел как в "Видео о процессе получения пидов с Techstream Часть 1"проверить совместную работу эмулятора ISO-14230 и сниффера ком-порта на одном компе. В место Techstream используя FindECU-New.
Старый 14.02.2011, 08:32   #2085
Так ты должен 2 ком-порта иметь и соединить их шнурком, схема которого во вложении Естественно у тебя же порт занимается программой две не будут одновременно работать
Старый 14.02.2011, 08:37   #2086
Сообщение от andrusavto Посмотреть сообщение
Да впринципе если есть в наличии сканер и не надо скрывать что ты хочешь слить пиды, машина и не нужна - ты просто собери схему как я писал в посте 2079
2. Запусти Мой Эмулятор ISO-14230 с настройками во вложении того поста - и все.
3. Пробуешь подцепиться сканером - он должен найти машину (точнее мой эмулятор ECU). Вот тут главное чтоб сканер подцепился. Если он подцепиться то с резистором и адаптером ниче делать не надо...Если же нет - то надо уже думать, вобщем пробуй пока так...
4. Далее со сканера даешь команды управления, а эмулятор выдает лог - что там сканер выдал нам....
Старый 14.02.2011, 09:05   #2087
GASCHE
Аватар для GASCHE
Так ты должен 2 ком-порта иметь и соединить их шнурком...
Теперь понял, думал как с эмулятором Passthru устройств ни чего соединять не надо.
Старый 14.02.2011, 11:00   #2088
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
У меня сканера нет лично но я иногда беру.
Во теперь въехал, так можно обманку сделать, и подъехать на Toyote
Там ситуация токая, у них есть сканер но нет мозга, им даже сканер не помогает машину починить, вот я им иногда помогаю, и за это могу загнать к ним машину и взять сканер.
к себе брать не дадут но у них там смотрю машины. что я там с машиной делаю тож не смотрят
Скан корейский где-т за 170т рублей но то что цепь на НИССАН ЛИБЕРТИ вытянута я им увидел Хотя тож не все машины цепляет особенно дизеля
Старый 14.02.2011, 12:13   #2089
Jaber
Машина: Nissan EXPERT QG18, 2WD, 2000г.в.
Jaber is on a distinguished road
Вот получил сегодня утром. Машина Nissan EXPERT двиг QG18
Тип файла: rar 140211_082050.rar (247 байт, 817 просмотров)
Jaber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 15:41   #2090
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
Valentin8080.
Попробовал сегодня FindECU-New [1.0.0] и Тестер ECU [2.3.0.0c].
Тестер по ходу не цепляется!!!
Авто Тоета Авенсис 2001,двиг. 1.8 1ZZ-FE.
Вложения прилагаются,посмотри пожалуйста!
Последний раз редактировалось DEMOS; 05.09.2011 в 11:07.
DEMOS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
