Старый 13.02.2011, 09:44   #2071
И как с двигателем че нить было?
TxD(Эхо):83 10 FC 30 01 01 C1
RxD:82 FC 10 70 01 FF
Data:70 01
TxD(Эхо):83 10 FC 30 03 01 C3
RxD:82 FC 10 70 03 01
Data:70 03
TxD(Эхо):83 10 FC 30 0C 01 CC - Вроде как отключение 1-го цилиндра
RxD:82 FC 10 70 0C 0A
Data:70 0C
TxD(Эхо):83 10 FC 30 2D 01 ED
RxD:82 FC 10 70 2D 2B
Data:70 2D
TxD(Эхо):83 10 FC 30 34 01 F4
RxD:82 FC 10 70 34 32
Data:70 34
TxD(Эхо):83 10 FC 30 09 09 D1
RxD:82 FC 10 70 09 07
Data:70 09
TxD(Эхо):83 10 FC 30 33 09 FB
RxD:82 FC 10 70 33 31
Data:70 33
TxD(Эхо):83 10 FC 30 19 00 D8
RxD:82 FC 10 70 19 17
Data:70 19
Вон сколько положительных ответов...
Кстати пробуй тест PURG VOL C-V - из таблицы параметров - вроде должен работать и не подвисать...
Старый 13.02.2011, 09:49   #2072
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Дык я на вкл. зажигании делал
Старый 13.02.2011, 10:31   #2073
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Времени у клиента Nissan Lafesta 2005 не было, вот что успел сделать про лог забыл
Тип файла: txt InfoECU.txt (843 байт, 856 просмотров)
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 10:33   #2074
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
и вот
Последний раз редактировалось andrusavto; 13.02.2011 в 11:27.
Старый 13.02.2011, 10:42   #2075
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Лог файл забыл наверное галочку поставить, завтра сделаю может на другом ниссане
Valentin8080 чет так и не смог в параметрах реального времени, убрать что не поддерживаются, на ПК удаляю после выделения а на буке не выделяются и не удаляются , что может быть? И новая версия шустрей цепляется к компу
И еще глянь температура масла -50 и корекцию чет не понятно
Неработающий датчик нашел твоей прогай
Тип файла: rar Kadr.rar (26.2 Кб, 994 просмотров)
Последний раз редактировалось andrusavto; 13.02.2011 в 12:37.
Старый 13.02.2011, 16:20   #2076
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Кстати кто нибудь из ниссановодов попробуйте новую FindECU-New - там нужно выставить:
Адрес тестера: FC
и заменить файл findecu.ini этим файлом во вложении...
Затем нажать Поиск...
Ждать долго придется, но узнаем может еще какие адреса есть на k-line. Обязательно должен найтись адрес 10 - это двигатель...
Завтра Нисанчик заедет, могу хоть до утра на поиск поставить
Старый 13.02.2011, 18:26   #2077
Вобщем для ниссановодов ну и для всех такая идея - нужно у K-Line адаптера "оторвать" провод передачи и также подтягивающее сопротивление на +12В. и в таком виде подключить его где нить на K-line в авто, но не на диагностический разъем.
В авто берем ноутбук, запускаем программу мой эмулятор ISO-14230 и сниффер ком-порта (есть на первой страничке). Ноутбук ложим в неприметном месте в рабочем состоянии.
Едем к оффициалам - покупаем диагностику - как можно больше проверяем команды управления, незабыв записать что и за чем жали.
Ну и все - Протокол у нас в руках
Старый 13.02.2011, 18:38   #2078
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
блин таким макаром кажется проще диагноста самого подкупить.я тут на днях нескольких обзванивал чтоб принудительно ХХ поднять-так мне весь мозг проели зачем да почему.скажи а по сканеру он никак не увидит что дополнительное подключение сделано?
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 20:21   #2079
GASCHE
Аватар для GASCHE
Заполняем ecuemu.ini 81 11 F1 81 83 F1 11 C1 EF 8F. Для проверки запускаю FindECU-New, нажимаю Connect, пишет "отказано в доступе" сниффер ни чего не видит. Нажимаю на кнопку "Остановка прослушивания" ошибка 2A00, нажимаю Connect пишет K_Linr адаптер отсутствует сниффер видит 81 11 F1 81 04 Так и должно быть или я что-то не так делаю.
Старый 14.02.2011, 00:22   #2080
El_Falcon
Регион: 08
Машина: Mitsubishi Galant
El_Falcon is on a distinguished road
Приветствую всех! Наткнулся в интернете на ссылку сюда, стало очень интересно. Бегло прочитал 214 страниц ветки и заметил тока пару постов про Mitsubishi от ewgen1. Подскажите работает ли данная программа с автомобилями митцу? Автору проги респект за такой проект!
El_Falcon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
