#11 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
Машина: 2003 Toyota Mark II Blit, MB E220 CDI 2006, Теперь Acura MDX 2002
Надеюсь так будет понятней? Предвосхищая вопросы скажу сразу, odessit, это не коробка с кубиками и не фотоаппарат, а нет- или ноутбук и парковочная камера. |
#12 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Машина: Suzuki Skywave 400
А что за коробочка посередине? Неужели хотите сигнал с камеры напрямую передавать через LVDS в монитор?
#13 |
Я не знаю что такое LDVS.
Вот я и спрашиваю "кто-нибуть так делал?". Для меня эта "коробочка" - черный ящик (черная плата? ), у которого один вход с компа, один вход с камеры, один управляющий вход с задней передачи (с фонарей заднего хода или еще как-то) и один выход на матрицу.Т.е. при сигнале перекидывать потоки с компа на камеру - одна из функций обычного контроллера монитора. |
#14 |
Если как монитор будет использоваться экран EeePC, то нужно будет докупать к нему контроллер, подключать его к ноуту через обычный VGA разъём (который сбоку у него), на этом контроллере так же должен быть композитный вход... А коробочку переключатель скорее всего самому паять.
#15 |
Есть такие контроллеры в продаже?
А переключатель никто не паял такой? Это ж не сложно, наверное, знающему человеку? Я просто с паяльником не дружу, а где платы травят - даже примерно не знаю) |
#16 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
Во первых мониторы под размер 9" тоже можно найти.
Во вторых можно и рамку сделать чуть больше. Если все же остановишься на ЕЕЕ то камеру проще подцепить через USB. Однако у них изображение ночью не очень и с монтажом мудрить придется. Работать будет только при загрузке операционной системы. Тема по переключению в помощь. |
#17 |
Дело в том, что камера у меня уже стоит (вкорячил для прошлого проекта) и она совсем не УСБишная...
А про моник - уже знаю что можно, раз уж простого решения с камерой в ЕЕЕ нет, то и смысла мне брать ЕЕЕ тоже нет. Заказал такой: Матрица 9" Chi Mei N089L6 1024*600 + контроллер VGA/AV + сенсорный экран |
#18 |
P.S.
Жаль следующего, кто решит прикрутить камеру к ЕЕЕ. Воспользуется поиском, найдет эту тему, увидит, что 2 страницы, значит долго обсуждали, значит категоричного "нет" автор не получил, значит есть надежда... Залезет сюда, а тут пипец ((( |
#19 | |
![]() Регистрация: 02.11.2009
Форум для того и создан, чтоб его читали, а не прикидывали сколько страниц в данном топике! Сорри за офф. Удачи в инстале! |
#20 | |
![]() Регистрация: 11.08.2009
Машина: фф2
Есть ещё вариант купить отдельно контроллер к вашей матрице но тут тоже встаёт вопрос цены да и результат тож под вопросом (например контроллер будет иметь нч вход но не сможет автоматически по сигналу переключаться на него ) Ну и последний вариант это как написал St@rz т.е. подключаем камеру по usb (не обязательно web можно и обычную через устройство видео захвата) и в итоге получаем кучу минусовв которые он уже упомянул ! Теперь то я думаю любой человек поймёт как это реализовать по какому из способов да и вообще стоит ли с этим заморачиваться или нет !
машина продана вместе с компьютером |
