#281 |
![]() Регистрация: 22.05.2008
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
Бывший проект ![]() Самая точная карта Челябинской области. Обновление от 20.07.2011 г. Теперь с пробками для City Guide. PcСar в Форд Мондео 4
#282 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Машина: Volvo S60-II
Давайте обсудим как сделаем сохранение файлов в отдельную папку по кнопке.
1. Думаю можно сделать отдельную программу и интегрировать ее в центрифугу. Либо в принципе можно написать несложный плагин. 2. Для срочного бэкапа нужно чтобы прога сама могла сохранить видео в отдельную папку. Что для этого лучше подойдет? Большая красная кнопка "сохранить" на форме?
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR |
#283 |
![]() Регистрация: 27.12.2006
Лично я хочу её приладить к icar-DS.
1. пожелание - Может сделать горячую кнопку(в дополнение к экранной) - а пользователь сам решит куда её прилепить. Если прога висит в трее - из оболочки прогу можно быстро не достать (хотя х.з.) 2. Потом желательно чтоб я сам мог указать путь к сохранению. 3. И еще записать можно 1 последний кусок, а можно 2 - 3 итд тоже надоб указать. А то вдруг последний кусок короткий будет и на нем авария (ну или что другое)не впишется. или просто сделать так - если последний кусок не полный - автоматом сбрасываем еще и предыдущий.
ATOM525 GA-D525TUD, 160Gx2.5, моник 800х600 тач, GPS18USB, Питание I1-ATX собственная разработка + разобранная клава + контроллер управления + 2 усилка Проект Matrix |
#284 |
![]() Регистрация: 24.04.2010
Машина: STAREX H1
Лично я представляю себе так.
На основной форме есть кнопка скажем "доп память" или "аварийный сброс", название не суть. В момент нажатия на эту кнопку фаил который в данный момент пишется копируется после окончания записи в дополнительную папку которая настраивается в настройках программы. У меня скорее всего будет в картридер воткнута карта памяти и к ней указан путь. А дальше все очень просто. При необходимости вынимаю карту и передаю кому это необходимо. При этом еще один такойже фаил остается у меня на компе так как тот фаил который я пометил кнопкой просто скопировался. Копия необходима для того чтоб вы не отдали все улики которые могут потеряться. Может я конечно не прав. Но таково мое видение проблемы |
#285 |
dues огромное спасибо за программу, работает на автомате у меня уже несколько дней, со всем вроде разобрался, все вроде норм работает, единственный вопрос: так как я "счастливый" обладатель камеры микрософт, которая после ребута системы восстанавливает галку автофокуса, и если его сразу опять в настройках не выключить, то она постоянно пытается сфокусироваться на капельке на лобовом стекле. Реально ли сохранять настройки видеокамеры и потом при запуске их загружать? или это слишком сложно сделать для всего многообразия камер?
ну или может кто разбирался с этим микрософтовским злом, и нашел где можно убрать этот автофокус? может при зупуске программы в реестре ченить править отдельным батником? еще момент такой для информации. у меня камера стоит вверхногами, воткнута крепежной частью за козырек. соответственно я ставлю галку переворачивать на 180. когда я подбирал кодеки и до версии 1.84 у меня при перенапряге чего не понятно (загрузка проца больше 70 не поднималась) периодически проскакивали кадры не перевернутые. сейчас особенно ночью заметно на экране программы кадры иногда проскакивают неперевернутые, но пишет она норм все.. |
#286 |
Машина: STAREX H1
С автофокусом у меня дела обстоят так-= же как у art2112. Каждый раз при захлде в систему приходится перенастраивать автофокус.
#287 |
Регион: 74
Так же как и Albert.**** встроил в iCar DS:
![]() Может кнопочку добавить между "Старт" и "Выход"? И по шире , удобней пальцем попадать .
Последний раз редактировалось AlexanSNZ; 07.02.2011 в 11:03. |
#288 |
![]() Регистрация: 24.06.2009
Регион: 40
#289 |
Резюмирую.
Делаем так: по нажатию на кнопку (хоткей) завераем текущий видеофайл (даже если он по длительности еще не исчерпан), и копируем в указанный путь N последних файлов. Дополнения?
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR Последний раз редактировалось dues; 07.02.2011 в 17:10. Причина: заменил "сохраняем" на "копируем" |
#290 |
Машина: STAREX H1
На сколько я понял он просто будет сохраняться в другом месте, а копия его не будет создаваться.
Я думал будет все несколько по другому. Фаил на котором мы кнопкой пометили что его необходимо сохранить дописывается до конца в нормальную папку и начинает писаться следующий фаил но одновременно сохраненный фаил (так как мы его пометили) копируется в другую папку расположенную на сменном носителе. ![]() Это мне кажется более правильным алгоритмом. Если это не возможно технически то тут ничего не поделаешь. |
| Метки |
| grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор |
