Старый 01.02.2011, 17:19   #251
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Сообщение от ciclop Посмотреть сообщение
Оказывается он имеет огромное значение. У этих шнурков есть сопротивление у каждого свое которое не ко всем камерам подходит, и камера начинает зависать.
Тоже грешу на удлинитель. У меня 3 метра и еще шнурок от камеры метр. Как то надо укорачивать.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 17:35   #252
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Намучался с подбором USB удлиннителя. Оказывается он имеет огромное значение. У этих шнурков есть сопротивление у каждого свое которое не ко всем камерам подходит, и камера начинает зависать.
Кстати, очень важно наличие ферритовых колец на каждом конце провода удлиннителя. Желательно использовать такие удлиннители
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 00:28   #253
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Отпишусь и я. Убрал некоторые мешающие факторы - широкофокус и вспомнил что у меня стоит TuneUP позволяющий кастомизировать винду на лету (можно и ручками конечно но так удобнее) carDVR последней версии. Результат
на записи нет красного прямоугольничка того, что для отметки торможения, на мой взгляд нет выпадений кадров, картинка почти плавная но все равно ускоренная раза в два-три. Достаточно долго идет начальная инициализациия. При попытке выхода из carDVR система повисла.
Правда и разрешение 640Х480 fps30, до всего этого пробовал разрешение ступенью меньше там прямоугольничек мигал частенько. Завтра постараюсь сравнять условия.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 00:51   #254
dues
Аватар для dues
какой fps на закладке камеры? какой на закладке видео? загрузка процессора?
можешь выложить кусок видео, которое ускорено раза в 2-3 ?
думаю процессор загружен по самое немогу...
Старый 02.02.2011, 01:21   #255
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
Открою секрет - бетка выставляет FPS и на камеру и на видео одинаковый.
И в 1.8.4 можно сделать то же самое.
Уверен, что кадры на камеру не выставляются? На закладке "Источник" ставишь fps 10, а с камеры прет все равно 30?
Может стоит еще раз проверить?
Вот что у меня есть. Только 30 fps
Уменьшить негде. Уменьшение в закладке видео ничего хорошего не дает - нагрузка не падает. А в бетке нагрузка здорово падала!
Проект Matrix
Старый 02.02.2011, 10:03   #256
nemo
Регион: 40
30, 20 загружен да не слабо, c minicam грузит тоже не слабо но ускоренной картинки нет.
Сегодня вышел из carDVR "стоп"-"выход" вышло без зависа вчера выходил просто по крестику.
http://debian.mylivepage.ru/file/285...11_7_44_55.avi
Старый 02.02.2011, 11:41   #257
dues
Аватар для dues
Уменьшить негде.
А вот это что тогда?
Старый 02.02.2011, 11:46   #258
dues
Аватар для dues
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
minicam работает немного по-другому, поэтому у него и картинка не такая четкая. Уменьши кадры с камеры. Зачем там 30, если ты пишешь только 20 ?
Старый 02.02.2011, 12:46   #259
Albert.comp
Блин. Если я это проморгал, я м...дак черт! Вечером еще проверю.
Проект Matrix
Старый 02.02.2011, 12:48   #260
nemo
Регион: 40
Просто было по умолчанию вечерком попробую 2х15 при 640x480.
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
