#1451 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
#1452 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() Если в windows7 запускать iCarDS в режиме совместимости к - windows XP (любой сервиспак) то FLASH в икаре не запускается совсем
![]() если вернуть обратно к стандарту то возвращается запуск flash на главном экране ![]() |
#1453 | |
![]() Регистрация: 09.12.2008
А и еще при случайном нажатии на дубль гис(у меня ее нету) теперь не могу закрыть! при открытии появляется окно с надписью дубльгис чуть подвисает и переходит опять на музыку, при закрытии и открытии икар постоянно дубльгис открывается и закрывается,но открыть с ним окно не получается, соответственно и закрыть его не как , висит как открытый! |
#1454 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Поэтому есть два варианта 1. Использовать первые три режима описанные в ссылках 2. Подождать до следующей версии Так получилось потому что я не пользуюсь этими режимами, у меня стоит On Start From Saved Position, а здесь работает как в цетрифуге, куда не выходи медиа источник изменится только при явном выборе другого,поэтому упустил это из виду
#1455 | |
И удали все ненужные тебе программы чтобы больше не запускать случайно, в настройках программ долгое нажатие на кнопке не нужной тебе программы
#1456 |
![]() Регистрация: 29.10.2010
Регион: 70
![]() я каким-то образом победил громкость на вин7 64бит. из того, что сделал:
1. в настройках устройств воспроизведения - удалил все устройства, громе динамиков (там были спдиф и хдми) 2. в настройках динамиков выставил конфиг 5.1, который переключил 3 джека на задней панели вместо микрофона/лин.входа/динамики на перед/тыл/саб 3. подключил все джеки и запустил тест в рилтековских дровах, котрый переливом прошелся по всем динамикам 4. поставил дрова setpoint для мыши логитек и настроил две ее кнопки на изменение виндовой громкости. 5. в скине икара на главном экране на нижней кнопке изменил функцию с ПОИ на ПАУЗА/ВОСПР и вот я радостный начал управлять грмокостью в икаре с помощью мыши. Можете представить мое удивление, когда я заметил, что перечеркнутый рупор больше не мигает. Проверил предположение о том, что и дин.кнопки заработали - так и есть. Вы можете подумать, что на все это повлиял самый первый пункт, ан нет - я его сделал еще вчера, но он не помог. БОльше со звуком я ничего не делал, за все время. Так что пока вот такой туманный рецепт. |
#1457 |
Регион: 70
![]() странно, сейчас проверил свой пост - я там скриншот экрана выкладывал. Так на нем есть значение громкости в верхней панели - значит уже работало на тот момент. А тот момент был между описанными в пред.посте шагами 1 и 2. Что означает что наверное все же первый шаг сыграл. Просто видимо надо перезагрузить комп, что я делал между вчера и сегодня. Пробуйте
#1458 |
![]() Есть косячек с бегунком громкости - после обновления за 30.01 бегунок сдвинулся от крайней кнопки ближе к центру и теперь не очень корректно принимает нажатия на тач - такое ощущение что бегунок ещё на своем старом месте живет, надоб подправить.
#1459 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Машина: 2003\Toyota\Allion
![]() Bersenev, cпасибо за обновление, чуток я не успел - вчера донастроил комп и унёс в авто, а вечером уже появился обновлённый скин. Утром по дороге на работу установил - приятные фишки появились.
Читаю, у кого какое радио и тв используется, смотрю, многие используют Aver Media, а я вот кошусь на Compro Videomate U830F, дюже хвалят аналоговое ТВ(цифру туда пока не прикрутили), интересно, как там работает радио. Может создать отдельную ветку по обсуждению радио\тв тюнеров с iCar?
Toyota Allion |
#1460 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() В общем изучаю, скопировал обновление . заменил ехе, В программе нажимал кнопку (стрелк по кругу) почему то не запускается музыка т.е. вообще не запускается.... что то пропустил? в версии 1.0.5 все работало.
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
