Старый 28.01.2011, 13:48   #1501
vet_ven
Машина: Lancer IX 2008г
vet_ven is on a distinguished road
slawkak26
посмотри тему трехтрансовый БП - там сделано уже все что ты думаешь делать!!!
vet_ven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 16:57   #1502
slawkak26
Машина: Toyota Corona Premio
slawkak26 is on a distinguished road
да уж видал, только размеры платы того БП ужос ... а БП нужен миниатюрный ... и тащить должен Ватт 200 ... где-то кстати видел схему с миниатюрными дросселями, т.е. сама плата БП очень миниатюрная получается ... причем без трансформаторов больших размеров .... да вот ещё что ... сегодня в Красноярске купил MC33063 это то же самое что и MC34063 только может работать до -40 гр.ц. это я вычитал из документации на эти микрухи
slawkak26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 23:32   #1503
BASTJkeee
Машина: cherry tiggo
BASTJkeee is on a distinguished road
Вот и моё чудо) пока в таком варианте, не проверял так как не установлен ещё предохранитель и не убрал 2 сопли)
Кстате найти 25CTQ045 и его аналог оказалось очень сложно, но севодня на радио рынке купил таки MBR30100CT сказали что аналог и всё ок.
BASTJkeee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 23:34   #1504
Vladget
ну эта (30*100) лучше (25*45) особенно для 12В, и что то мне подсказывает что вот ту КРЕНку (7805) отдельно стоящую то же бы надо на радиатор ибо греться будет хорошо (с 14В делать 5В), ну и все силовые цепи (как входные так и выходные) желательно пролудить хорошо а что бы смотрелось красиво по центру дорожки припаять медную проволочку а потом это дело залудить (не жалея канифоли) и будет хорошо и красиво. и кольцо транса плохо видно посему вопрос оно желтое? или так получилось? если желтое то откуда? и края обтачивал т.к. необточка чревата замыканием (звонил на кольцо?)
Старый 30.01.2011, 23:52   #1505
BASTJkeee
Спасибо за советы.
Проволка медная 1.1 мм кольцо не обточено но обмотано каким-то материалом на тряпичной основе (как мне показалось) на кольцо не звонил так как оно обмотано + проволка в оболочке (приходилось её зачищать чтобы припоять)
Старый 31.01.2011, 09:24   #1506
Vladget
При первом включении воспользуйся советом из поста 670 (если что то где то не так много деталей останутся целыми)
Старый 31.01.2011, 23:26   #1507
BASTJkeee
Почистил сопли, всё проверил, включил - через блок питания -12v 3000мА 45ВА (макс) такие характеристики. По началу обрадовался так как загорелся светодиод, но потом я огорчился так как нечего не гудело и на выходе у меня везде нули единственное где на выходе нормальное напряжение это stb 5 (фиолетовый), нечего не дымиться =)
Старый 31.01.2011, 23:32   #1508
Vladget
А что значит включил просто подал +12В? А если PC ON на землю замкнуть? а потом ты в нете только вечером ? это я к тому что в аське как то оперативней было бы общаться (а номер у меня в профиле)
Старый 01.02.2011, 00:04   #1509
BASTJkeee
Да так я и сделал просто подал +12, а щас ещё и зелёный провод замкнул на чёрный и сново тишина =(
в нете где-то после 6, освобождаюсь бывает раньше, в аську стукнул.
Старый 09.02.2011, 00:34   #1510
Qcher
Регион: 33
Машина: Калинка
Qcher is on a distinguished road
Йохххооооуууууууууууу
Принимайте еще одного!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
РАБОТАЕТ!!!
Включился с третьей попытки
В первый раз была плохая изоляция с радиатором - минус один транзюк.
Второй раз включился, и даже с питанием все было почти гуд (были завышены только -5 и -12, но собсно они не нужны), но вот маленькое "НО" кренка перегревалась до отключения, отработав примерно 2-3 минуты отрубалась. ( это было сегодня в обед...)
Полдня просмотра темы, изучения схемы и т.д. Даже купил пару новых кренок... та же беда. Несколько минут назад даже начал писать сообщение с криком о помощи, как вдруг осенило проверить, а туда ли я минус подаю оказалось не туда... припаял я его к стенд баю....
Третья попытка : все отлично!!!!!!!!!
Пока в качестве нагрузки один хард, завтра пойду искать материнку для экспериментов ))))))))))))
Qcher вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Здесь присутствуют: 351 (пользователей: 0 , гостей: 351)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
