Старый 29.01.2011, 00:47   #1331
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
кстати вопрос по медиаисточникам остался
Хоть напомни какой, а то у тебя их было много
Старый 29.01.2011, 10:36   #1332
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
настройка медиаисточников - для чего она? что определяет этот список? Например там по умолчанию было штук 7-8 программ, из которых я в жизни общался только с IPTV и Foobar. Но они тоже пока не установлены и не используются в икаре. Потому предполагаю надо удалить оттуда всё. Хотел бы просто для начала понять за что настройка отвечает и что если там будет пусто.
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 10:41   #1333
Bersenev
Аватар для Bersenev
http://pccar.ru/showpost.php?p=163289&postcount=25
Не нужно, удали
Старый 29.01.2011, 10:55   #1334
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Андрей, привет! Вчера решил перейти со сменой винта и на новую операционку в авто(W7,кодеки k-Lite Mega 6.8). Всё установил, настроил частично программы, но при воспроизведении FLAC - тишина(но суть не в этом, думаю разберусь), что-то где-то нажал и пропала регулировка громкости в икаре, точнее, в верхнем окошке показаний уровня пусто,
в эквалайзере все ползунки в нуле и не регулируются,
пролез все настройки в винде, результата никакого, посмотрел в EXEC TBL, вроде ничего не изменилось, пробовал переустановить икар - "0". Промучался до полуночи. Сегодня с утра запустил комп, тоже самое, включил интеренет радио(не в икаре) и появились показания в окошке, ползунок Master задвигался, но громкость не регулируется(у меня так-же на домашнем с самого начала).Где порыть?
P.S. Перезапустил икар, снова пропала регулировка...
Toyota Allion
Старый 29.01.2011, 11:23   #1335
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Андрей, привет! Вчера решил перейти со сменой винта и на новую операционку в авто(W7,кодеки k-Lite Mega 6.8). Всё установил, настроил частично программы, но при воспроизведении FLAC - тишина(но суть не в этом, думаю разберусь), что-то где-то нажал и пропала регулировка громкости в икаре, точнее, в верхнем окошке показаний уровня пусто, в эквалайзере все ползунки в нуле и не регулируются, пролез все настройки в винде, результата никакого, посмотрел в EXEC TBL, вроде ничего не изменилось, пробовал переустановить икар - "0". Промучался до полуночи. Сегодня с утра запустил комп, тоже самое, включил интеренет радио(не в икаре) и появились показания в окошке, ползунок Master задвигался, но громкость не регулируется(у меня так-же на домашнем с самого начала).Где порыть?
Поковырялся сейчас в настройках, что то подобное получилось если при запущенном икаре в настройках Диспетчера Realtek HD выставить задать вместо стандартным вместо аналогового выхода цифровой, все ползунки на нуле, после перезапуска икара ползунки двигаются, а звука нет из-за реального отсутствия цифрового выхода. Так что может здесь поискать.
Старый 29.01.2011, 11:30   #1336
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Bersenev, ну и оперативность. Прям не нарадуюсь.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 11:32   #1337
Diagnose
Аватар для Diagnose
У меня были попытки поставить на мать Zotac 9300 вин 7 с поолгода назад, но так и не получилось с аналоговым звуком, только цифровой активным был, откатился на ХР, а вот вчера снова решил попробовать поставить 7ку, и о чудо - появился звук без танцев, поставил икара, сразу все заработало, но в поиске настройки воспроизведения Flac, что-то слетело! Вспомнил, я запускал Mpa Splitter, может из-за него что-то раскорячилось. По поводу активации цифры - я не переключал ничего, чтобы звук вообще не пропал.
Вот ещё вспомнил, в реалтеке ставил галочку "эквалайзер", но сейчас она снята....
Toyota Allion
Старый 29.01.2011, 11:39   #1338
Diagnose
Аватар для Diagnose
Открываю микшер громкости, там регулятор икара есть и работает, но при подъёме громкости выше основного уровня, тянет за собой регулятор колонок вверх, а при опускании - регул.колонок остаётся на максимуме, это тоже не гуд. Вот блин.... Как их засинхронизировать?! Хотя колоночный регулятор в какой-то пропорции управляет другими. Может где-то надо ручками прорисовать, чтобы икаровские кнопки рулили ползунком в микшере?
Toyota Allion
Старый 29.01.2011, 11:43   #1339
Bersenev
Аватар для Bersenev
Возможно надо K-Lite кодеки переустановить, я один раз до настраивался в кодеках что только переустановка помогла. А все остальные программы со звуком нормально работают?
Старый 29.01.2011, 11:50   #1340
Bersenev
Аватар для Bersenev
Так в семёрке и должно быть, причём со всеми программами, это не икар, а семёрка так работает.
Они и рулят ползунком, но не основным, а ползунком икара, покрайней мере у меня.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
