#1241 | |
![]() Регистрация: 18.03.2010
#1242 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() Именно как показано, так и я и делал, я еще раньше заметил что файлы у них разные
#1243 | |
Спасибо |
#1244 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1245 |
Регион: 38
Машина: Toyota Carina 2000г. AT-211 7A-FE
![]() Подскажите пожалуйста. Тестировал Карину AT-211 7A-FE JOBDv2.1.7, ошибок не выдает но машина когда прогревается начинает тупить.
#1246 |
![]() Вот то JOBD
OBDII2.rar Вот настройка панели ecu.rar А вот очередная работа 2-х зондов, на прогретой машинепосле проезда 8-10 км, как то они уже подругому ся видут изменение Р3 и Р2+Тпрм, привило к отказу работы проги(значения уменьшал) |
#1247 | |
![]() Я подправил еще раз файл - в старом ошибки не будет регистрировать... Последний раз редактировалось Valentin8080; 26.01.2011 в 18:42. |
#1248 |
![]() Разница в самом конце как раз в той части, которую не понимаю, вечерком попробую, Спасибо
#1249 |
![]() 1й зонд по моему вялый, по уровню нормальный а по времени медленный - наверное покрыт коркой, но электроды не выгорели, иначе амплитуда была бы маленькая. С катом проблемы.
При прогретом кате и сбросе газа с высоких оборотов на хх, 2й зонд должен упасть вслед за 1м зондом в бедную, так как смесь отсеклась или сильно уменьшилась, соответственно остатки быренько в кате сгорели и выхлоп обеднился. Но должно падение быть с не большей задержкой, между 1м и 2 зондом (время прохождения выхлопа через кат. По мере выхода в хх, 1й зонд, должен загенерить, так как впрыск вышел в хх, кат начитает остаток выхлопа дожигать и 2й зонд выходит в 0.6-0.7в и там висит. На графе видим, что 2й зонд вообще висит в 0.8в - без малого в богатой (не сгоревшем выхлопе) и нереагирует на обеднение (с высоких об в хх). О чем это говорит, что пропускная способность ката, желает лучшего... Может это не 2й зонд а термодатчик ката? Больно странное у него поведение.... |
#1250 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Да уж, этот график совсем не похож на предыдущий.
Мож проблема еще в том, что он сильно загружен-убери лишнее! Зачем сейчас расход? Просто чето не верится в такую смену поведения зонда. Короче только обороты и лямбды- хх 2000 хх 2000 хх |
диагностика jobd toyota |
