#181 |
![]() Регистрация: 14.03.2007
Машина: Opel Astra х2
![]() Сегодня тоже бился с глюками сцуко-usb. Симптомы очень похожи на твои.
Оттюнил хаб по твоему примеру (спасибо тебе и folv за идею), хотя у меня в плане напряжения питания все тоже было ок в моменты глюков, добил одну из петель по GND, вторую не добил, но вроде уже полегчало. Тестов, правда, пока полномасштабных не было, но надежда живет ![]() По результатам просмотра картинок возник вопрос - на коммутационном блок у тебя 2 входа usb типа b - один на хаб, а второй куда? Там петли случайно не живет? И еще вопрос как к человеку явно разбирающемуся в вопросе - у меня 2 девайса (хаб и сидюк) были запитаны от одного 5в блока питания, при этом включены отдельными проводами в материнку (12в были только от БП, а вот минус и от БП, и от материнки). В результате были проблемы - решил перетыканием сидюка в хаб, но хотел бы все-таки его напрямую воткнут в материнку. Есть ли какая-то возможность развязать это хозяйство по питанию без отдельного БП на каждый девайс?
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% Последний раз редактировалось leman; 18.01.2011 в 05:21. |
#182 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() У меня вроде перестало глючить. Вот уже всю зиму ни одного сбоя не было. Может все-таки преобразователь перегревался... хотя под торпедой при включенной печке и зимой не холодно. Может притерлось
![]() Второй USB-B планировался под второй хаб. Петли никакой там быть не может - он вообще никак, ни к чему не подключен. Что планировалось: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=150896&postcount=84 Что получилось: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=157916&postcount=141 По твоему вопросу касаемо двух девайсов - осмысливаю..., в течении дня отвечу. |
#183 |
![]() Отсутсвие глюков это гуд
![]() Посмотрел предыдущую редакцию блока с хабами - я так понимаю 3 БП сделано как раз для гальванической развязки этого всего хозяйства по питанию, правильно? Вообще, я так понимаю, любой DC-DC преобразователь такую развязку обеспечивает?
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% |
#184 |
![]() Извини что пропал! Совершенно нет времени.
Минусы от материнки через USB провода. Можно попробовать оторвать. Минусов от БП будет достаточно. Я из этих же соображений рвал минус в USB тачскрина. Правда если блок питания с гальванической развязкой, т.е. отсутствует электрический контакт между землей входа и землей выхода - скорее всего ничего работать не будет. Или будет через ж... У меня, наверное так и было. Я бы попробовал воткнуть сидюк в мать, но питание на него подать не с отдельного (хабового) блока, а тоже с материнки, т.е. с БП компа. Может быть оторвать минус USB. "Посмотрел предыдущую редакцию блока с хабами - я так понимаю 3 БП сделано как раз для гальванической развязки этого всего хозяйства по питанию, правильно?" Ну да. Задумка была именно такая - развязать все что можно ![]() "Вообще, я так понимаю, любой DC-DC преобразователь такую развязку обеспечивает?" Совсем не обязательно. Определяется схематехникой преобразователя. Проверяется прозвонкой ЗемляВход - ЗемляВыход. Если звонится - развязки нет, если не звонится - есть. |
#185 |
![]() Я думал насчет минуса, но у меня FDD25-05s1, у него вроде есть развязка (в даташите написано что-то вроде I/O isolation 1000VDC и еще input filter type Pi type, я правда хз насчет того, что там за isolation и вообще к одному ли это вопросу относится информация
![]() С другой стороны надо попробовать землю разорвать, пока отпуск ![]()
#186 |
![]() Ну вот и пришло время протестировать работу компьютера в багажнике при низких температурах.
При -26ºС за бортом, нагреватель прогревает хард до 0ºС за 5 минут. После этого контроллер разрешает запуск компьютера. Материнка стартует без проблем. Глюков, сбоев и прочих неприятностей не наблюдается. Everest 5.50.2100 показывает температуру ядер процессора по 25ºС, харда нет вообще ![]() ![]() Монитор. Пока не прогреется (минут пять) - изображение белесое, постом становится нормальным. Старый тач подмерзал - видимо попала влага. С новым все ок. Удивил Challenger! При температуре ниже -20ºС, при включении слышно довольно громкое шипение. Минуты через две проходит и далее работает как обычно. Общий результат: нормально. Комп имеет право на жизнь в багажнике ![]() Забыл рассказать про акуммулятор. Либо он у меня сдыхает (три года с хвостиком, две разрядки ф хлам), либо просто мороз... Раньше комп при выключенном двигателе полтора-два часа мог проработать, а сейчас - 10-15 минут и дасвиданья. Контроллер на 11.7в настроен. Машинка при этом заводится на раз. p/s/ USB отваливаццо перестало ![]() Последний раз редактировалось Alex-L; 19.02.2011 в 19:52. |
#187 |
![]() Пилять
![]() ![]() Всю зиму все было хорошо, а последнюю неделю опять периодически отваливается. Может несколько дней все нормально быть, а может за полчаса раза три отвалится. После перезагрузки работает опять как ни в чем ни бывало. На хабе сейчас камера впередсмотрящая, PowerMate и 4 пустых разъема в подлокотнике. Тычскрин подключен напрямую к мамке через 5-ти метровый удлинитель. Чё-то уже не знаю что и делать. Может питальник хаба (NSD15-12S5) заменить на какой-то совсем другой... только на какой... |
#188 |
![]() У меня тоже глюки не полностью ушли... Причем в ряде случаев глюки приводят к зависанию компа на этапе инициализации usb при загрузке (еще в биосе), соответственно такой висяк убивается только полным передергиванием питания.
Я постепенно прихожу к мысли, что устройства на длинном проводе usb в машине стабильно работать не могут в принципе...
#189 | ||
Зимой проверял хард мхддой и память мемтестом. Надо повторить для очистки совести. И заодно контактики на памяти почистить. Цитата:
Ну и чё делать? Сегодня приехал питальник вот такой вот Хаб хочу попробовать вот такой - там в описании: "Максимальная длина кабеля 5 метров" ![]() |
#190 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() А что касается длинных проводов USB - в Аккорде у меня был шнурок 5м от матери на конце которого сидел хаб 2.0 в которого было воткнуто 6 или 7 устройств (как 1.1. так и 2.0). Питался он мастеркитовским преобразователем 12-5В мощностью 3А. Да и сейчас камера висит на 3,5м шнурке воткнутом в маму. Мне все же кажется тут или в питальнике дело (что менее вероятно) либо в матери самой... З.Ы. У меня кстати питальник этот мастеркитовский где-то валяется - к тебе соберусь - могу прихватить.
