#1921 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1922 | |
#1923 |
![]() Регистрация: 11.01.2011
Машина: T.Carina AT-211 7A-FE
![]() Всем день добрый !!!
to Valentin8080 В 224 посту была подобная машина , но есть несовпадения Автомобиль: Протокол Toyota (ISO-14230) для 3S-FSE,7A-FE и тп. Тип ECU: Powertrain (двигатель, коробка) Тип OBD: Несовместимый с OBD ID ECU: 21230 Поддерживаемые пиды у SID=01H: 01 04 05 06 07 0B 0C 0D 0E 0F 11 13 14 1C 30 C0 C6 CE CF D1 D3 E0 E1 E4 E6 E8 EC EF F8 F9 FB FD Поддерживаемые пиды у SID=02H: 02 04 05 06 07 0B 0C 0D 0F C0 E0 E8 F4 Поддерживаемые пиды у SID=09H: Поддерживаемые пиды у SID=21H: Поддерживаемые пиды у SID=30H: 01 02 04 05 08 09 за нестабильную работу в "инфо о ЕСU" отвечал запрос : 82 13 F1 01 0A. вопрос : как в таблице параметров реального времени оставить только поддерживаемые параметры. когда я делаю их неактивными , они соответсвенно затемняются , а при следующем запуске опять полный набор параметров. Или только правкой ini файлика ? Если да - то какие запросы оставлять глядя на поддерживаемые пиды ? Правильно ли я понимаю , что в запросе два крайних параметра это .. .. .. mode-pid ? Последний раз редактировалось Romich; 11.01.2011 в 13:41. |
#1924 | |
![]() Регистрация: 06.09.2007
#1925 |
![]() Регистрация: 05.01.2011
Машина: Хонда HR-V
![]() Пишу историю подключения своего KL Adaptera, может кому будет полезна.Недавно прикупил себе устройство USB KKL adapter как его называют,как на фото http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 После некоторых попыток подключить его к проге VagCom311.2RUS_v2 сверкает красный диод(а по идее должны оба мегать красный и жёлтый) тест показывает, что COM порт Ок, а адаптер не обноружен, ну думаю надо к машинке подключть и всё заработает, а не тут то было, подключив к машинке прога показывает тож самое и не только это прога друкие тож матерились проги.После нескольких бессонных ночей и лазания по форумам нашёл интересное общение пользователей про этот адаптер, можете взглянуть: http://www.carhelp.info/forums/showt...r-BM9213/page4 пост #113 или полностью страничку гляньте.там один форумчанин описываето каких то не точностях в схеме и предлогает убрать транзистор VT2, после чего адаптер должен заработать полноценно.Вообщем рескнув адаптером выпаял этот транзистор и О! чудо. адаптер действительно ожил и в проге VagCom311.2RUS_v2 тест показал положительны результат,в чем я остался пока доволен.Завтра буду пробовать подключать к АВТО.Результат напишу как опробую.
#1926 |
![]() Регистрация: 07.01.2011
Регион: 22
![]() блин.седня к ADехе цеплялся.забыл эку опросить.но есть файл kadr m1.выложу на всякий.по эку файл на эту машину на днях сделаю.Valentin8080 мож какие ни то еще картинки сделать.уж больно мне и не только прога понравилась-помогла.седня с ее помощью ДЗ отрегулировали на двух ниссанах-блеск.вот тока ошибки в работе подправить бы.помошник из меня хреноватый,но энтузиазизму хоть отбавляй
![]() Последний раз редактировалось jn32; 09.05.2012 в 20:54. |
#1927 |
Машина: Хонда HR-V
![]() Ну вот, все таки мои небольшие изменения в адаптере привели к хорошим результатом, подключив все это дело к авто и перепробовав с десяток прог, заработали OBDScanTechV1.38 за что спасибо Valentin8080 , Car Code OBD-2 и VagCom311.2RUS_v2, разбираюсь с настройками JOBDv2.1.6a. в блежайшее время выложу информацию по ECU. Вопрос Valentin8080: После того когда прога JOBDv2.1.6a прочитала информацио о ECU, и появились данные, эти данные надо вносить в настройки программы и если да то куда?
#1928 |
Регион: 22
![]() уважаемые.а чего,прога ошибки в ниссанах не умеет чистить?седня пробовал на двух машинах-на своём саньке(инфо эку выкладывал)и на винограде знакомого.или я чё не то делаю?
#1929 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Быть не может. Я конечно не могу исключить какого-нибудь невероятного трабла в последней версии, у меня на ежике возможно не самая новая, но ...
Как стираешь? Нужно при включеном зажигании, не заводя двигатель-прочитал, стер. Делал хрен знает скоко раз ![]() И еще, говорил что энтузиазм есть ![]() ![]() |
#1930 |
Регион: 22
![]() читатет прога вообще заумно.жмешь читать ошибки-опрашивает эбу,но ошибок не находит.жмешь стереть-ошибки появляются.сброс внутренней памяти неактивен.панель запускал тока пару раз.для вывода основных параметров у меня мультитроник стоит.но раз так то попробую на днях-не вопрос.ты какую версию юзаешь?и где ее найтить?
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
