Старый 09.01.2011, 18:36   #1431
ZagX
Машина: vaz21113
ZagX is on a distinguished road
паять умею, в электронике немного понимаю, но вот катушки и трансформаторы - вот в этом я ноль.
ZagX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 01:17   #1432
vet_ven
Машина: Lancer IX 2008г
vet_ven is on a distinguished road
Сообщение от ZagX Посмотреть сообщение
Ты с первого поста до конца дочитай и картинки и фотки поскидывай - и поймешь что транс мотать это детская забава - по сравнению со всем остальным - самое главное не попутать куда какую обмотку воткнуть.
Там я встечал картинки где все подробно разрисовано!!!
vet_ven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 01:20   #1433
vet_ven
ProhodimecA
Я понял - в оригинал схеме нет кренок.
И я немного подрехтую надписями схемку платы из поста 1352, и скину позже сюда.
Старый 10.01.2011, 18:24   #1434
Vladget
Не с того начинаешь (я так думаю) и не понял о каких КРеНках речь идет (когда там вообще одна для SB 5 вольт)? Собирайте как есть не парьтесь с минусовымм напряжениями какие есть такие и есть они как правило не используются поэтому на них нет нагрузки и они всегда завышены и не стоит туда встьавлять кренки лишнее это . Сначала определись с печаткой на какой будешь собирать ( и не собирай на печатке с первого поста, уж дюже она мудреная, скажем так), а что бы не читать все наиболее важное я собрал и отметил в постах 670,796,797,660,661
Старый 10.01.2011, 19:31   #1435
vet_ven
Vladget
собирать БП буду из поста 1352 - там на плате с одной стороны установлена 79L12, а с другой 79L05 в корпусе SO8 - и не подписаны - вот я и спросил что это за микрухи.
Старый 10.01.2011, 19:40   #1436
Vladget
насколько я помню это детали контроллера
Старый 10.01.2011, 23:06   #1437
vet_ven
Зачем контроллеру -5 и -12 вольт???
Старый 11.01.2011, 15:45   #1438
Vladget
Да действительно там есть место для КРеН-ок по отрицательным напряжениям (на первой версии не было)! НО (как мне кажется) с ними все будет ок если отрицательные напряжения не нужны (что есть ТАК в 99,5%) но если они нужны как бы они не были маловаты, диоды по моему там стоят 1А!А КРенки по 100ма, на сетевом БП (150W) написано что -5В - 0,3А -12В- 0,5A. Мое мнение их не ставить вообще! Они (отрицаловки) делаются на тех же обмотках что и положительные если положительные в норме то причина завышенных отрицалок только в отсутствии нагрузки как таковой на отрицаловках. Что то я не мерил их в стац. БП там интересно как?
Последний раз редактировалось Vladget; 11.01.2011 в 16:59.
Старый 11.01.2011, 17:08   #1439
bk-123-andrey
Регион: 55
Машина: Уаз
bk-123-andrey is on a distinguished road
Отрицательное напряжение остаётся такое же как и положительное...
изменяются они одинаково если +12,2 то отрицательно тоже -12,2 и по пять вольт такая же петрушка.
bk-123-andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 17:39   #1440
Vladget
Там (в сетевом БП) в схеме по -5В стоит на выходе сопротивление 0,5ватта -100ом, по -12В 1 ватт 240 ом, у нас в схеме ничего, я так думаю если поставить то все будет в норме. И кстати если в сетевом БП отрицательные напряжения формируются с помощью КРеНок то стоят там не "детские" а полные.
Последний раз редактировалось Vladget; 11.01.2011 в 21:15.
блок питания
Здесь присутствуют: 344 (пользователей: 0 , гостей: 344)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
