Старый 04.01.2011, 19:32   #1891
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Товарищи ну никак не получается, а очень хочеться, настройки изменил, пытается конектиться (мигает K-Line, и впроге пишет открытие порта и так далие), выдает ошибку 0800, потом поменя в ini, протокол iso-9141, стала вылазить ошибка 0А00.
что я не так делаю??
подскажите пож.
Да еще прога ScanTech 0.77, запустилась и прочитала несколько параметров
Старый 05.01.2011, 07:06   #1892
klay
Последний раз редактировалось klay; 20.02.2011 в 07:55.
Старый 05.01.2011, 12:06   #1893
Faritov
Машина: Тоета дует
Faritov is on a distinguished road
Toyta DUET 2001 г. Перепробовал через все протоколы везде выходит 4А00
версия программы 2.1.6а оборудование ТРЭЙД мотор мастер через виртуальный сом порт. Что еще попробовать?
Faritov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 12:21   #1894
evgenijj
Машина: Хонда HR-V
evgenijj is on a distinguished road
У меня USB KKL adapter вот такой: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=389 при запуске проги JOBDv2.1.6a Все время вылазиет ошибка 0А00, подскажите что за ошибка и как её исправить, уже все настройки перепробовал.Машина Хонда HR-V, разъём ISO9141
evgenijj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 15:45   #1895
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
оборудование ТРЭЙД мотор мастер Что еще попробовать?
простой к-лайн адаптер не пробовал?
Gigabyte GA-H77N-WiFi, i3- 3225, DDR3 4G/1600, SSD 60 GB, б/п аналог М2 АТХ, мон Carstar A070 7", iCARDS, WIN 7 SP1/32.
Старый 05.01.2011, 16:31   #1896
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от evgenijj Посмотреть сообщение
Адаптер у меня такой же.
Попробуй сделать так.
1 запускаешь программу.
2 открываешь любой протокол
3 входишь в таблицу параметров реального времени
4 двойным кликом удали какой-нибудь параметр
5 закрываешь таблицу
6 давишь в конт. меню сохранить как... (вводишь например Хонда ХРВ)
7 выходишь из программы
8 в корне папки с программой находишь ecu.ini файл, открываешь его блокнотом. Давишь "контрол +А" и затем "шифт+делет" - то бишь все удаляешь.
9 из архива "Профили" (качаешь отдельно) берешь ecu.ini файл от хонды партнера и его содержимое копируешь в ecu.ini файл от своей Хонды, сохраняешь изменения и пробуешь. Номер ком-порта не забудь поменять.
Если получается опрашиваем ЭБУ на предмет поддержки пидов и выкладываем лог-файл сюда.
Старый 05.01.2011, 17:07   #1897
~aviator~
А какую машину подключаешь? Копейку? Мерседесс? Внеси в подпись - будет всем понятнее.
Honda Accord 1.8 Vtec 2000г.
Старый 05.01.2011, 17:11   #1898
~aviator~
таже ошибка и тоже Хонда не могу подключить, а где взсть настройки от хонды партнера, не нашел этот файл "Профили"
Старый 06.01.2011, 13:14   #1899
evgenijj
Машина: Хонда HR-V
простой к-лайн адаптер не пробовал.
За настройки спасибо. завтра попробую. после отпишусь.
Еще вопрос. там в ecu ini файле есть настройки, такие же настройки и в программе должны быть?
Старый 06.01.2011, 13:20   #1900
evgenijj
Машина: Хонда HR-V
Aviator настройки бери от сюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362
там будет написанно Profile[xx].rar.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
