#1851 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1852 | ||
![]() P4 наоборот 0 надо ставить - это не трогай... Цитата:
![]() Как найдешь - возможно и графики заработают ![]() На счет архива - поправлю сейчас... |
#1853 |
![]() Кстати, интересует как у Ниссановодов панель работает? Я там добавил отображение ошибок и их проговаривание (Правда проговаривает только ошибки от моей авто, но думаю можно и самому записать wav файлы для своей авто)
#1854 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() Прив всем. Воткнул таки на днях стационарный писюк в авто. До этого все только с нетбуком ползал. Орионовский адаптер действительно на морозе не работает. По моим прикидкам глючить начинает от +5 до 0 градусов. Буду пробовать мастеркитовский. Я его забросил пока. Разъем то же есть, я его вместе с орионовским заказывал. Или не заморачиваться? Кто пользует мастеркит - как ведет себя на морозе? Откликнитесь плиз.
#1855 | |
![]() Но одно но - у меня GPS тоже на PL2303 - там же почему то глючит ![]() ![]() |
#1856 |
Регион: 75
![]() Хе-хе, а мастеркит работает при -7 (по вн. датчику от сиги)
![]() ![]() Сравнил показания скорости (это помнится больше всего Малчиту интересовало) Нави пока не работает. А так по панели и маршрутнику показания один-в-один. На спидометре примерно тоже (просто там точность никакая - 1 км/ч выявить практически не возможно). По быстродействию - лучше всех справляется штатный спидометр, далее идет "мультисет" с временем усреднения 1 секунда, а потом уже и "панель". Ее "тормоз" раза в два больше чем у мультисета. Вопрос по панели - в режиме отсечки топлива панель показывает ??? (мгн. расход ) - так и задумано? |
#1857 |
Регион: 75
![]() То же самопальная что-ль?
Gigabyte GA-H77N-WiFi, i3- 3225, DDR3 4G/1600, SSD 60 GB, б/п аналог М2 АТХ, мон Carstar A070 7", iCARDS, WIN 7 SP1/32. |
#1858 |
#1859 |
![]() Регистрация: 19.02.2007
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
![]() Купил сегодня орионовский адаптер.
Машина Toyota Mark X GRX120, двиг. 4GR-FSE, CAN-шина. FindECU нашла: 29,32,B4,BE. Показала параметры 29 и 32. Ни в какую не видит 13 (двигатель). Подскажите, кто знает: - префиксы к ПИДам для В4 и ВЕ - в какую сторону копать с целью обнаружения 13 (двиг). Спасибо ))
Wanderer at markx-club.ru |
#1860 | |
![]() Регистрация: 07.01.2010
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Наверное слабоват? это всё, что дала программа, файл infoECU.txt (такой же, выкладывал ранее) Запустил "таблица парметров реального времени". Делаю опрос. Все возможные показатели высветились. Те, которые "не поддерживаются" я отключил двойным кликом. Сделал опрос по новой, машина не пыталась заглохнуть, всё прошло отлично и, в отличие от предыдущего теста, обновлялась постоянно (хотя никаких параметров не менял). До этого опрос проходил один раз. И всё. Но при нажатии на "информация о ECO" снова провал (т.е. двигатель пытается заглохнуть). И инфа обновляется один раз, не циклически. Галочки и параметры не меняю. Перечитал все советы трижды. Думал может чего упустил, но не заработали, вообще. (стоит так, как указано на скриншоте и молчит). Кстати когда запускаю графики, то загрузка процессора идёт на 100% и так и стоит пока не выключишь режим реально времени. Отключишь, сразу нормализуется. Ну и в настройках указал, что надо лог делать, а он не делает. Nod32 smart security вообще удалил. |
