#21 |
![]() или я чего то не понимаю или....
если по оптике нет ошибок передачи данных, а на пяти метрах их быть не может, то каким образом может измениться качество звука??? |
#22 | |
![]() Регистрация: 15.05.2008
Машина: Outback
http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=2771 |
#23 | |
![]() по моему глубокому убеждению это из разряда, когда в журналах по звуку тестируют силовые провода ~220V, и установив один из... начинают причитать какой же стал звук офигенный
если и есть люди способные слышать эти различия, то их невероятно мало, а все остальные начитаются журналов и начинают разученными терминами.. но в статье нашел подтверждение своих доводов против коаксиала Цитата:
#24 |
Машина: Outback
![]() Ну в общем да. Если в машину ставить музыку за несколько килобаксов, то это актуально.
Метровый кабель, который у них там эталонный, у меня стоит для DVD video - не жалуюсь, правда вся моя одмашняя аудиосистема стоит в районе 1000$ |
#25 | |
![]() Регистрация: 09.09.2007
кабель был вроде как обычный сетевой от комповых БП, правда пластик матовый, более толстый, весь в надписях, короче ВНУШАЕТЬ! но я то не дурак, я то понимаю что помимо этого кабеля за !!!200$!!! есть еще вся советская хилая, полугнилая проводка... ну не может так влиять кусок даже очень дорогого кабеля... в общем, каюсь, открутил я слегка корпус данной супертехники и с фонариком увидел что внутри от разъема к трансу идет питающий провод в термоусадке, из под которой потом после транса, почти незаметно, идет плоский монтажный 3-ех жильный сигнальный!!! т.е. В РАЗЪЕМЕ что-то стоит... магнит или rfid какой, но он есть... просто так провода ведь не проводят. и получается что если кабель стоит не "фирменный" то техника специально работает "не так". наверное это что-то типа "автодетект" для 220, но в любом случае разводка лоха. так что звучат питающие "фирменные" кабели "лучше". |
#26 |
Машина: Outback
![]() Однозначный ответ может дать хороший двухканальный осциллограф, который надо подключить через оптический или обычный кабель )))
а еще лучше, найти и ловить то, что поступает на вход ЦАПа в усилке... и опять-таки сравнить. |
#27 |
Регион: 58
Машина: Oka
![]() Что-то не нашел я магнитол со цифровым входом за более менее разумные деньги. Озвученый ранее JVC имеет только цифровой _выход_.
Может составим полный список магнитол с такой нужной опцией? |
#28 | |
![]() Регистрация: 01.11.2007
Машина: 2006\Honda\CRV
А можно озвучить модель исследованной супертехники, или это "не мой девайс был, да и давно было"? ![]() PS я там понимаю, когда мелким шрифтом в договоре пишут как тебя в итоге поимеют, что это типа загадка на внимательность: если не увидел- сам виноват, что отчасти напоминает детсад, но вот чтобы так цинично разводить ! Шайзе!!! |
#29 | |
название на шильдике мне ничего не говорило и в голове не осталось... различие на слух виделось в некоей глубине звучания... различия между питающими 220в кабелями были... но как человек разумный я понимаю, что в старом доме, с древней проводкой, полтора метра дорогого кабеля на входе в усь не могут "электрически" улучшать звук... по сигнальным проводам я и предположил наличие подвоха... |
#30 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Проблемка... Как в оптике менять громкость звука софтом? Нехотить
