Старый 18.07.2010, 03:48   #421
Сухов
Машина: 1995 ВАЗ-21099
Сухов is on a distinguished road
Очень большая тема. Не осилил. Как по мне - для обсуждения хватило бы двух-трех постов, ну разве что кто-то с зарядкой дополнительной АБ захочет поизголяться с PIC или AVR.
Вот такое решение осуществляется за 10 минут и нормально работает. Никаких реле и никаких утечек после того, как машину заглушил и отрубил питание компа.
Плюсы основной и дополнительной батареи соединены цепочкой, состоящей из сопротивления 100-120 ом и маломощного диода Шоттки на ток ~ 0,5-1А. Катод диода подключен к дополнительной батарее. Далее берем два мощных диода Шоттки на ток, оптимальный для установленного компьютера, 15-40А, также с минимальным падением. Аноды подключаем к плюсам батарей, катоды соединяем вместе и подключаем к нагрузке.
Резистор обеспечивает зарядный ток 100-120 мА, а последовательно включенный с ним диод не дает разряжаться через цепи автомобиля.
При просадке напряжения на основной батарее (при работе стартера) питание компьютера автоматически переключается на дополнительную батарею и будет питаться от нее до тех пор, пока напряжение основной батареи не превысит напряжение дополнительной. При равных напряжениях питание будет браться от обеих батарей.
Сухов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 03:52   #422
Сухов
Вопрос модеру. Что за фигня с вложениями? Пишет, что не является изображением, пробовал все разрешенные форматы.
Старый 18.07.2010, 03:59   #423
Сухов
Вопрос админу - что за фигня с вложениями? На любой формат ругается, что файл не является графическим.
Старый 22.09.2010, 12:44   #424
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
В более современных машинах мосты и летят...проверено на фокусе...))) а старым ничё не бывает....
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 14:38   #425
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
D_Pavel has a spectacular aura aboutD_Pavel has a spectacular aura about
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Кстати , а сколько эта схема будет электричества кушать по ночам?
+1
Думаю, не больше чем днем! ! !
Пардон. Представил как схема ночью просыпается и крадется к холодильнеку в темноте чтобы покушать
D_Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 12:39   #426
froda86
Машина: Honda Civic 4d
froda86 is on a distinguished road
Ну все же, можно ли в цепи питания ставить диоды? Они могут работать в линейном режиме или нет?
froda86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 20:44   #427
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
ставить сопротивление не очень хорошо.заметил при холодной погоде,ДОП акум.разряжается и если основной тоже не совсем заряжен то просадка получается везде,так что лучшее поставить один диод с основного на ДОП,и питание брать сразу с ДОП.работает без нареканий.
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 09:01   #428
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
gt-280 is on a distinguished road
у меня уже 2 года стоит второй на 7 а.ч. предназначен для питания компа в момент запуска.
1. ничего с ним не случилось за 2 года и 75 тыс пробега.
2. в разрыве только Д-242Б диод.
3.диод не даёт разряжать акк. компа в момент запуска двигателя.
4.зарядный ток - больше чем надо сам акком не берёт.
gt-280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 10:03   #429
Айрат
Аватар для Айрат
Машина: Nissan Navara
Айрат is on a distinguished road
Сообщение от gt-280 Посмотреть сообщение
Нарисуй пожалуйста схему подключения,а то у меня комп постоянно перезагружается в момент запуска.
Моя Ксюхаhttp://pccar.ru/showthread.php?t=11568
Айрат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 13:40   #430
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
Сообщение от Айрат Посмотреть сообщение
смотри
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
