Старый 25.02.2010, 08:53   #81
RAPTOR
Регион: 39, 91
Машина: 2000. Mersedes Vito
RAPTOR is on a distinguished road
Сообщение от SeRiLLo Посмотреть сообщение
К0- концевик разложенного состояния
K1- концевик сложенного состояния
Д - двигатель сервопривода.
Р0,Р1 - релюшки.
+пост - постоянный +.
+упр - управляющий плюс. При подаче монитор выезжает и останавливается. При снятии заезжает.
Схема собрана на маленьких 5ти вольтовых релюшках. Соответственно управляются 5В от БП компа, а коммутируют 12В для движка привода.
тип релюшек 812H-1C-C coil-5vdc
Так, как нарисовано, работать не может. Поправьте.
RAPTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 23:15   #82
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
На работе уже есть нарисованная схема, с управлением от 2х кнопок!
Завтра подумаю, чтоб сам выезжал и заезжал. Вечером отпишу.
Моторчик я понял из привода CDrom? А механика какая будет?
Старый 26.02.2010, 16:34   #83
Gosha39
Вот лови
Название: Управление Сервоприводом Монитора.jpg
Старый 27.02.2010, 18:55   #84
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
Сообщение от RAPTOR Посмотреть сообщение
Может. Концевики работают на размыкание. Т.е. в состоянии покоя, когда нет УПР+ и монитор сложен, концевик К1 разомкнут, а К0 замкнут.
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 19:44   #85
dethdron
Аватар для dethdron
Регион: 72
Машина: nissan sunny ss
dethdron is on a distinguished road
Подскажите что не так спаял по схеме но ни чего не происходит релюшки использовал OMRON G5SB-14 12V DC (понял по датащиту что контакты по другому но как правильно спаять не знаю): поправьте на рисунке пжлста как правильно!!!!!!! . ( и можно ли по данной схеме подсоединить клавишу как на рисунке.
Последний раз редактировалось dethdron; 22.11.2010 в 20:39.
dethdron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 21:20   #86
Gosha39
деталек маловато никак робить не будет кз получаецо
вверху постил схему она 100% робит! проще ни как не сделать.
Старый 22.11.2010, 21:48   #87
Gosha39
http://www.promelec.ru/catalog/408/1301/1308/0/
пять релюшек, два конечника
Старый 22.11.2010, 21:48   #88
dethdron
Аватар для dethdron
Регион: 72
А как же сложно(( И за что мне 4 по физике...! Gosha39 а зачем пять релюшек? у меня же один моторчик!от 12 работает. Вот предложили из другого форума вот такой вариант
А вот то что я замутил из сдрома в планах немного облагородить конструкцию покрасить все отшлейфовать заменить резинку на две шестеренки и поставить нормальный 7-и дюймовый моник! p.S Вручную проще полярность менять))) шутка)
http://narod.ru/disk/180815001/NVEExport.avi.html
Последний раз редактировалось dethdron; 23.11.2010 в 01:27.
Старый 23.11.2010, 07:35   #89
Gosha39
С кнопочкой всё просто, а 5 реле чтоб всё делал сам! БП завёлся, моник выехал; БП вырубился моник заехал. Самому Ничего делать не нужно.
если на +12 БП повесить АСС, то от наличия ключа в замке , будет зависеть положение моника
Старый 12.12.2010, 14:40   #90
Можно еще и с использованием Arduino. Вот ссылка на соседний форум www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6818
А это концепция системы перемещения монитора на шаговом двигателе и одной серве.
http://www.youtube.com/watch?v=aw8wFAA5lC0
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
