#1751 |
![]() Регистрация: 15.05.2010
Регион: 75
![]() У кого нибудь получалось посмотреть значение пида FB 1-го мода (toyota) -лектромагнитные клапаны АКП ???
#1752 |
![]() Регистрация: 17.10.2010
Регион: 57
![]() Какие-то значения есть. SLN SLU SLD SLC SLS DSU бит нет. SLT бит да.
toyota avensis 1AZ FSE |
#1753 |
![]() Регистрация: 13.01.2010
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
#1754 |
Регион: 75
#1755 |
Регион: 57
![]() А что должно быть? Меня вот больше интересует параметр Давление топлива (01 Е3). Значение 6.4 МПа. А должно быть 8-10 для ТНВД. И не зависит от оборотов. И еще вопрос к корифеям: по моему логу можно сказать, что прочитал машину по родному протоколу, или эта информация доступна по общему, а копать надо дальше?
#1756 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
#1757 |
![]() Регистрация: 10.03.2010
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
![]() Valentin8080:
Не работает PanelOBDII_Toyotav1.3.2.Перепробывал все настройки ini файле результата не кокого и log файл не создается. Че делать? Как быть? |
#1758 | |
![]() Регистрация: 11.03.2010
Регион: Литва
#1759 |
Регион: 57
![]() У меня последняя на данный момент версия. Что то не понял, в итоге, из твоего поста, правильно ли показывает у меня топливное давление?
#1760 | |
Регион: Литва
Если будет время я еще раз проведу измерения и отпишусь. |
Здесь присутствуют: 267 (пользователей: 0 , гостей: 267) | |
