Старый 13.11.2010, 16:28   #1731
arcanzeta
Регион: 57
arcanzeta is on a distinguished road
У меня сегодня заработало, но похоже не до конца. По протоколу 9141 соединился и получил список пидов. Потом редактировал ini-файл, но некоторые строки оставляют непонятки. Например, >
05
68 6A F1 10 00
68 6A F1 01 01
68 6A F1 07---- >вот это
68 6A F1 03---- > это
68 6A F1 01 00>
Т.е. запрос обычно 5 байт, а что такое, когда 4 или 6? Я такие строки не стал менять. Параметры реального времени показывает, но тоже есть вопросы по некоторым (список поддерживаемых пидов-какято фигня показываеся, наверно из-за несовсем корректного ini файла). И стоп-кадры не работают. Помогите добить до конца, а то мозг взорвется. Собственно, файлы прилагаю. Вот, есть еще лог при попытке запросить стоп-кадры, если нужно, выложу. Пока.
Тип файла: rar find_info_ini.rar (1,018 байт, 815 просмотров)
toyota avensis 1AZ FSE
arcanzeta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 17:29   #1732
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
Сообщение от URAN Посмотреть сообщение
Валентин писал, что:
То есть адаптер не подходит? Помню в описании к похожему адаптеру читал типа "не работает с CAN-шиной", а про мою машину кто-то из владельцев писал что вроде как есть эта CAN-шина... Но это не провереная информация
CAN массово пошел позже чем прекратился выпуск Ярва
Адаптер на на какой порт встал? с настройками JOBD совпадает? дровишки
адаптера гУд???
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 17:38   #1733
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
ой наговоришь))) машины с CAN шиной с 96-го выпускают
драйверы установил (на всякий перегрузил), адаптер встал на первый порт, настройки в JOBD поменял. попробую ещё сегодня findECU запустить...
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 18:11   #1734
GASCHE
Аватар для GASCHE
А файл Error.txt не по зубам? 0200 - Количество переданных байт в COM порт>30, а эха передачи нету (отсутствует K-Line адаптер). Можно добавить или он не работает или не правильно подключен ну и т.д. и т.п.
Старый 13.11.2010, 18:15   #1735
Firewall
Машина: Toyota matrix
Firewall is on a distinguished road
С JOBD то соединил свою тойоту? Если да, то просто настройки оттуда перетащи, только описание файлов ини смотри для JOBD и для панели. Раз у тебя 33 адрес, то протокол должен быть Toyota ISO-9141.
c JOBD я почему-то пытался соедениться на скорости 9600 и естественно не получилось, на 10400 смог так выдать infoECU
Автомобиль: Протокол Toyota (ISO-9141) Вариант 2
Тип ECU: Powertrain (двигатель, коробка)
Тип OBD: OBDII (California ARB)
ID ECU: 01031
Поддерживаемые пиды у SID=01H:
01 03 04 05 06 07 0C 0D 0E 0F 10 11 13 14 15 1C 20
A6 A9 AA AB B0 B4 C0 C1 C3 C5 C6 C7 C9 CA CB CC CD
D1 D3 D5 DA DC E0 E1 E2 E4 E6 E8 E9 EB EC EF F0 F1
F2 F3 F7 F8 F9 FB
Поддерживаемые пиды у SID=02H:
B0 C0 E0 E8 F4
Поддерживаемые пиды у SID=09H:
03 04 05 06
Поддерживаемые пиды у SID=21H:
Поддерживаемые пиды у SID=30H:
01 02 05 06 08 09 0A 0B 0F
но я никак не могу понять как настроить ecu.ini
JOBD у меня читает только ошибки и успешно их трет а вот на показаниях реального времени 0800 вылазит, так что прошу помощи
Firewall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 23:00   #1736
URAN
Аватар для URAN
по-новой переустановил адаптер и продолжил опыты:
1. честно дважды запускал FindECU но программа, похоже, ничего не нашло - лог не сформировал (куда он его писать должен? в какую папку?)
2. почти все протоколы, у которых в настройках 9141 инициализировались, но отклика от ECU не получал, с ошибкой 0800. никаких показаний на компьютер не получал.
3. на самом орионовском адаптере два диода сигнализирующие подключение, они не горят - что это означает? не подходит адаптер?
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 13.11.2010, 23:11   #1737
arcanzeta
Регион: 57
Диоды мигают, когда идет прием-передача. Если не мигают вообще, то адаптер не встал в систему, либо опрос не по тому com порту, куда он встал.
Старый 14.11.2010, 08:29   #1738
Fedyun4ik
Fedyun4ik is on a distinguished road
уф....
выбираеш профиль
Протокол OBD-II (ISO-9141)
(только проверь чтоб он был оригинальный а не тобой накрученный)
и в нем только меняешь W1...4Тпер в диапазоне 100...200 (добиваясь хоть одного ответа)
в полученном ответе вида
RxD:48 6B ХХ
ХХ - адрес ЕЦУ нужный тебе! все, другого не дано
PS иль у тебя драйвер адаптера не умеет скорость 10400 тогда хоть головой о стену но не будет тебе RxD
ЗЫЗЫ как сделать скорость 10400 лучше не спрашивай, о этом писано через страницу в этой теме!.
Хотел уже забить на это все дело, но тут начались проблемы с авто, поэтому решил опять попробовать. В прошлый раз протестил весь диапазон от 100 до 200 (w1...4) так ответа и не получил. Дрова были пропатчены. Напомню, машина Hyundai terracan 2002г, двигатель d4bh. Может за это время уже кто-нибудь подобрал параметры для работы программы под мое авто? И что еще попробовать? Единственное чего удалось добиться это напряжение бортовой сети - подключал ELM327 адаптер и одна из прог показала этот параметр. Большего добиться не удалось. На k-line адаптере успешно подключал WV правда с родной программой, а тут никак Даже не знаю уже что делать!?
Fedyun4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 18:37   #1739
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
URAN- седьмой контакт в разъеме-то присутсвует?
Старый 14.11.2010, 18:48   #1740
URAN
Аватар для URAN
Сообщение от arcanzeta Посмотреть сообщение
то что ком-прот ТОТ - 100%. а вот адаптер может тупо питание не получать... в орионовском адаптере всего 4 контакта...
мой ОБД разъём выглядит так (задействованы контакты 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16)
а вот адаптер которым я безуспешно пытался подключиться (зато на европейской сразу же подключилась)
справедливо ли утверждать, что большее количество контактов обд-разъёма делает адаптер более универсальным и гарантирует подключение на большему количеству автомобилей?
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Здесь присутствуют: 112 (пользователей: 0 , гостей: 112)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
