#161 | ||
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Соит клеммник на 5 контактов: плюс и минус вход, ремот на усилитель, плюс и минус выход. От этого клеммника, от обоих минусов, двумя разными проводами 2.5мм2, сантиметров 5 к толстой шине с полкило припоя на платке с предохранителями. К этой же шине, такими же проводами минусы от: БП, контроллера, нагревателя. Шина, БП и материнка имеют электрический контакт с шасси.
Все-таки косяк? ![]() Цитата:
*** Имеет ли смысл ставить кондеры (электролит + керамика) на выходах преобразователей? Может все-таки хаб и/или 5в преобразователь контуженные? |
#162 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() вот примерно так....
то что синим обьеденить и хорошим проводом к массе МП. //проверить что эта цепь не имеет других контактов с землей, бонально прозвонкой. (не забыть предварительно отключить паразитную связь в виде сигнальных кабелей VGA и RCA меж монитором МП и усем.) то что красным абсолютно не нужно привязывать к МП да и к усю тоже ![]() ![]() ![]() ЗЫ если схема так как на рисунке просто обязано все работать правильно, иначе гдет чет поломалоси. ЗЫЗЫ От клем питания усилителя, проводом 2.5мм2 ~50см, питание подходит к СБ. минус от клеммы усилителя до массы МП слишком слаб!, на плюс можно забить, а вот минус прикрути толстопроводом от минуса уся к да хоть точкам крепления МП, они обычно масса., судя по описанию... это единственная связь которая и силовая и сигнальная! что есть не гут, но деватся некуда, осталось ее сделать просто очень хорошей ![]()
#163 |
![]() Спасибо! Направление движения примерно ясно
![]() Вчера ехал 3.5 часа ![]() Кажется понял почему не работает модем. Железка билайновская ZTE MF622, не залоченная. При первом подключении к компьютеру, в системе появляется виртуальный CD-ROM, с него происходит установка софта и драйверов, затем виртуальный сидюк автоматически удаляется. При последующих подключениях, в т.ч. и в другие порты - больше не появляется. В моем случае, модем фтыкался/вытыкался бессчетное количество раз, в разные порты в т.ч. еще и через хаб. Видимо кривоватая прошивка в какой-то момент дала какой-то сбой. Сейчас этот виртуальный сиди присутствует в системе постоянно. Однако если с него запустить autorun - то вместо начала установки (ну правильно - оно уже все установлено) просто запускается билайновская софтина и после её закрытия (я не пользуюсь никаким софтом - просто создано удаленное подключение) модем начинает работать нормально, виртуальный сиди удаляется. Но после перезагрузки появляется, собака, снова. Модема в системе нет - появляется после запуска autorun и закрытия софтины. Хочу попробовать удалить весь софт, драйвера, вычистить реестр - чтоб и духу от этого модема не осталось, может быть даже винду переустановить ![]() Может и остальные проблемы с USB с этим как-то связаны... Кстати, модем щас вотнут напрямую в материнку. |
#164 | |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#165 |
![]() Привет! Ты знаешь, я его не прошивал и даже не пытался - и так работает без проблем с любыми симками. Раньше все было нормально, а как вот в очередной раз переделался - начались эти косяки непонятные. Все-таки я думаю, что это чисто программные косяки - переустановка виндов решит проблему, а возможно и чистки хвостов хватит.
А что ты имеешь в виду: "...настраивается подключение стандартными средствами винды..." т.е. через сетевые подключения? Ну и у меня так же. От какого-либо софта отказался давно. Определение типа сети тоже автоматически. Подвешивания системы после перезагрузки не было ни разу (тьфу три раза). p.s. Ага! Нашел статейку. Надо сходить за модемом в машину и попробовать... Эх, будет у меня новый модем я так чувствую ![]() |
#166 |
![]() Нет, не будет пока у меня нового модема
![]() Теперь при подключении сразу видится модем - сидирума и близко нету. Завтра попробую в машине. Снесу весь софт и реестр почищу |
#167 |
![]() Вроде победил USB!
1. Подключил GND тачскрина. 2. Тюнинговал хаб: к материнке идут D- D+ и GND, +5в разорван. От преобразователя (внешнего питания) плюс идет в схему хаба, к входному USB разъему (взамен плюса оторванного) и дублируется по каждому порту отдельно. ![]() ![]() Вместо постоянных резисторов, воткнул между выводами -VOUT и TRIM преобразователя переменники на 100к и вывел их на переднюю панель вместе с дополнительными гнездами для контроля напряжения. ![]() На фото хорошо видно, что при напряжении на входе хаба 5.15в, от хаба уверенно работают два внешних 2.5" харда и пять флешек ![]() В машине чуть добавил напруги до 5.25в, т.к. при 5.15 хард в подлокотнике (Хаб - 1.8м без фильтра - 0.7м без фильтра - хард) определялся очень неуверенно. До тюнинга не определялся вообще никак. За часа три ходовых испытаний - ни одного сбоя ![]() |
#168 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Машина: 2003\Toyota\Allion
![]() Alex, ты маньяк! В хорошем смысле слова. Я так понял, что напругу ты добавлял после преобразователя?
Toyota Allion |
#169 |
![]() Ведь можем, если захотеть!!!
#170 |
![]() Сидиром не будет видится, а также флешка на 626-м модеме, да оно и не нужно, 1 раз дрова поставил и все, без всяких программ.
