#1 |
![]() Регистрация: 16.04.2009
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
Делал для себя, пользуюсь сам, решил выложить - вдруг кому пригодится. Сейчас она мне заменяет HibernationTrigger и кнопки яркости монитора.
Текущая версия CarSet 0.09. Функции: - последовательный/параллельный/скрытый запуск программ; - запуск программ при событиях SUSPEND/RESUME; - автоматическое управление яркостью в зависимости от времени суток; - корректное восстановление яркости при SUSPEND/RESUME; - пауза после выполнения команды (или вместо выполнения); - запуск программ при отсутствии данных с COM-порта (например для перевключения USB GPS); Все функции тестировались (мной лично) на трех компьютерах. http://mego.ho.ua/carpc/files/carset.zip Последний раз редактировалось AndreyAv; 11.12.2010 в 23:16. |
#2 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
Заитересовала программа только неразберусь куда каманды писать в какой фаит txt
#3 |
![]() Регистрация: 12.01.2010
Машина: Chevrolet Lacetti HB
Полезная программка. Для подсветки можно добавить в файлике уровень яркости для ночного режима?
#4 |
зачем выкладывать программу если её использовать можешь толка сам
![]() описания нормального нет. Да и автор похоже забил на эту ветку. народ помогите если кто разобрался опешите пошагово настройку яркости монитора |
#5 | |||
![]() Регистрация: 02.02.2010
Машина: Corolla
В пути прописываешь Цитата:
Запускаешь программу. Она обращается к файлу bright.txt и в соответствии с заданными там интервалами регулирует яркость: Цитата:
Т.е. с 1 по 15 января с 9:20+1час до 16:36-1час яркость будет 100%. С 16:36 до 9:20 (вечер, ночь, утро) - 0% В промежутке от 9:20 до 10:20 и 15:36 до 16:36 яркость будет плавно нарастать и спадать соответственно. Про +-1 час не уверен - не засекал сколько точно времени, но суть от этого не меняется. И так далее для всех интервалов. |
#6 |
Машина: Corolla
К слову говоря, рекомендую попробовать http://stereopsis.com/flux/
#7 |
Я запускал программу днем и вечером всегда показывает яркость 100%
#8 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
а каков принцип изменения яркости монитора? например в Леокаре просто накладывалась "картинка"-черный прозрачный фон. Но он сильно жрет ресурсы и тормозит всю систему
#9 | |
#10 |
Машина: Corolla
