#1 |
Регион: 76
Машина: MB W203
![]() Прикупил себе этот девайс с рук, в комплекте не было диска. Винда стояла корейская, пришлось переустанавливать все по новой. Нашел в инете какие то драйвера и дистриб InfillStation (en):
http://www.cartft.com/support/drivers/Infill-G4 от тач-скрина (модель JT12RU4) вот отсюда поставил: http://www.touch-base.com/download.asp чипсет и графические взял последние с сайта VIA: http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp прямые ссылки под XP 32bit: http://www.viaarena.com/Driver/VIA_H...nPro_V524A.zip http://www.viaarena.com/Driver/cx700...03-01k_(1).zip Проблема в том, что при установке Centrafuse все дико тормозит, а при установке StreetDeck все вроде летает, но ни радио, ни GPS не опознается и при загрузке в логе пишет что девайс от инфила не подцепился. И еще, подсоединил напрямую к выходу усилителя динамики (пару на фронт повесил) - звука нет... Точнее он есть, но очень тихо, т.е. по видимому выход работает как pre-amp (такой режим предусмотрен). Возникли такие вопросы: 1. Все ли правильно? 2. У кого нибудь есть диск, который прилагался к Infill G4 при покупке? Можно получить список драйверов и софта, который шел на нем? Или образ куда нибудь выложите? 3. Есть ли у кого русифицированный InfillStation? Он в природе точно существует, но ссылок нет или дохлые... 4. Как переключить режим работы встроенного усилителя мощности? С помощью панели Infill и/или Realtek не получается. Может собрать в этой ветке весь состав софта и дров для Infill G4, который необходим для его нормальной работы (за исключением фронтэндов - их каждый по желанию ставит)? P.S. Кому интересно про небольшой апгрейд: http://forum.pccar.ru/showthread.php...078#post146078 Последний раз редактировалось Sultantiran; 15.06.2010 в 17:38. |
#2 |
Регион: 76
Машина: MB W203
![]() А драйвера и програмка от тач-скрина JT12RU4 оказалась пробной версии, пришлось снести и поставить от Infilla.
Так же не вставали драйвера для видеозахвата - capture которые, тоже пришлось ставить из папки Infill. Для решения 4 вопроса пробовал ставить последние драйвера от Realtek (WDM R249) - бесполезно. |
#3 | |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Машина: три
#4 |
Регион: 76
Машина: MB W203
![]() К сожалению ответа не нашел, сейчас стоит внешняя USB звуковушка - слушаю через нее.
Введи Referral Codes (C5V5LUKAQ) и получи скидку 10% на Centrafuse |
#5 | |
Машина: три
теперь не могу понять, почему у меня пульт ду не хочет подрубаться к инфилу |
#6 |
Регион: 47
Машина: Hyundai GRAND STAREX
![]() помогите с проблемой.не могу установить INFILL STATION.При установке
InfillStation_G4_CarTFT_v1.6.6 выдает ошибку ICU Driver is not installed or it is not an orginal INFILL-G4. Please install INFILL STATION after ICU Driver installed. ICU Driver этот или нет STTub203.sys ? В какую папку его надо закинуть? Спасибо. |
#7 |
![]() Регистрация: 27.03.2008
Машина: Suzuki GV new
![]() Будет работать только на Infill G4.
Если у вас infill G4, ICU драйвер устанавливается на неизвестное устройство из диспетчера оборудования. файл с расширением sys, название не помню, но инфил его увидит.
Lilliput 8", Intel Core2Duo E7500 2.9GHz, 2GB, 320GB, M2-ATX, NVIDIA GeForce 7050, GPRS, GlobalSat BU-353,Yota,OBD2,GoTView,3Dconnexion, 4-х канальный видеорегистратор DVR-4T и т.д. |
#8 |
Регион: 47
![]() у меня infill G4.При установке
InfillStation_G4_CarTFT_v1.6.6 выдает ошибку ICU Driver is not installed or it is not an orginal INFILL-G4. Please install INFILL STATION after ICU Driver installed. что конкретно нужно сделать? диска у меня нет. |
#9 |
![]() Файл называется STTub203.sys. Взять можно здесь "cartft.com/support/drivers/Infill-G4/" по ссылке "infill G4 drivers".
Далее манипуляции следующие: Мой компьютер-свойства-оборудование-диспетчер устройств. Ищем устройство со знаком "?". Открываем его свойства-вкладка драйвер-обновить. И дальше: не в этот раз-установка из указанного места-далее. Указываем путь на папку куда вы положили файл STTub203.sys. Находим файл и жмем "далее". Драйвер должен установиться. В оборудовании компьютера появляется соответствующее устройство без знака "?". Потом ставим infill-station. Действия описаны для WinXP.
#10 |
Регион: 47
![]() Sage!!! Огромное спасибо все установил.
