#1561 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() 1. в списке скоростей виндового менеджера она не должна появляться
2пост 705 для меня так и остался загадкой, что это? 3. что значит не рисует? у всех рисует а у тебя нет? 4. то что медлено это да может быть, но ускорить можешь только сам подбирая тайминги Р3 Р2+Тпрм, конкретно под свой авто и комп. (чтоб и ошибок обмена избежать и скорость обмена была выше) добавлено.... хм нашел я пост 705 ![]() нужно вот так пост 705 . "Диагностика, авто" кстати про скорость там же пост 702 ![]()
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() Последний раз редактировалось Virtual; 16.09.2010 в 08:39. |
#1562 |
![]() Регистрация: 09.08.2010
Машина: TOYOTA TownAce Noah 2001, TOYOTA Vista
![]() тестировал на FunCargo 2002 года, 2nz-fe
в режиме графики теряет связь с эбу... |
#1563 | |
2. случаем не с флешки запускаем? 3. лог включен,/выключен?
#1564 |
![]() ноут cel1700
на рабочем столе, лог не включал... |
#1565 |
![]() ну рабочий стол точно не место для проги
![]() в остальном... странно., а антивирус может какой гадить? помониторь загрузку процессора в момент режима графиков....
#1566 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() - Для Virtual: - Я Вас приветствую!!! - А случаем у energo не тот ли казус с ноутом, как были у нас на "заре" ваяния программмы ( Valentin8080 тогда пакетный опрос внедрил в настройки)!???
#1567 |
![]() да кто его знает.... energo пропал кудат...
#1568 |
![]() Регистрация: 18.04.2010
Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE NCP200251742 АКПП
![]() фанкарго 2002 не при чем точно ))) связь теряет только потому что переходник касячит (ловит помехи), контакты ну и ноут смотря как настроил.
Я вот своего фунтика дигностировал несколько месяцев назад 2002 года как раз, связь долго не рвалась пока в экран не засмотрелся. в итоге засмотрелся и так его расхлестал... ну ничего отремонтировал, начну снова диагностировать )))) ЗЫ ноут то выжил, фунтика разбил серьезно... так что осторожнее с диагностикой на ходу...
Funcargo 2NZ-FE |
#1569 |
![]() я не пропал, надеюсь с вами теперь надолго...
время нет добраться до гаража... обязательно разберусь с проблемой и отпишусь.. |
#1570 |
![]() ноут работал от сети, стоит drweb,
и еще по умолчанию в программе стоит скорость порта 9600. Так и оставлять или переключать на 10400? |
Здесь присутствуют: 129 (пользователей: 0 , гостей: 129) | |
