Старый 23.08.2010, 12:54   #1351
Vladget
Сообщение от libvin Посмотреть сообщение
Ну купил паяльную кислоту в магазине продают по 20 рублей,ею вроде проще паять.Что теперь посоветуете, промыть плату?
да теперь сложно советовать можно попытаться промыть (хотя бы со стороны пайки содовым раствором жесткой кисточкой) и высушить феном (но такие вещи паять надо нейтральным флюсом, флюсов сейчас немеряно в разных консистенциях, ), ну или смотри динамику этого процесса месяца через два я так думаю все проявится (если это действительно кислота), а что было написано на кислоте для чего она?
Последний раз редактировалось Vladget; 24.08.2010 в 10:14.
Старый 25.08.2010, 00:35   #1352
ProhodimecA
Аватар для ProhodimecA
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
ProhodimecA is on a distinguished road
Приветствую - форумчане!
По просьбе "axis_v", выкладываю полученный от него архив с файлами, в котором:
- схема электрическая принципиальная БП SL с контроллером;
- печатная плата под smd элементы;
- прошивка МК контроллера pic12f675;
- и т.п.
Спасибо axis_v за помощь!!!
Успеха единомышленникам по CarPС!
Тип файла: rar bpsl.rar (573.0 Кб, 1953 просмотров)
Asrock H77M-ITX, i3, 2Gb, ssd+hdd, Lilliput 669hdmi, БП_SL smd, GPS Holux1200usb, hardware GPS splitter, WiFi, BT, usb HUB, 3G modem, КЗХ, курсов.камера, CF.
ProhodimecA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 21:14   #1353
Дакс
Машина: Mitsubishi LX
Дакс is on a distinguished road
Решил собрать обычную схему, без SMD. Размеры вписываются, а контроллер на PICе прицепить доп.модулем.
Дакс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 10:22   #1354
Vladget
Сообщение от Дакс Посмотреть сообщение
Ну и правильное решение, когда этот вариант соберешь поймешь что к чему, а следующий, если нужен будет, то можно собрать на смд
Старый 13.10.2010, 10:47   #1355
andreq
Аватар для andreq
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
Привет всем у меня беда спалил свой БП т.е. спалил все
А дело было так собрал я его благодаря Vladgetу (собирал по схеме с первого поста, мои фото в 1141 посту), собрал весь комп, установил в машину, настроил, все лето работал нормально но иногда при закрытии стеклоподъемников перезагружался ( хотя при включении света, прикуривателя и т. д работал нормально), я посмотрел в эвересте у меня напряжение было +12 и +4,86 а при поднятии стекл кратковременно падало не на много я подумал немного поднять переменником чтоб +5 было хотябы +5,2 (на домашнем у меня +5=+5,5 а +12=+12,2), а на переменник перед установкой в машину компа капнул герметика чтоб случайно не двунулся. дак вот как смог очистил переменник и попытался покрутить и ведать сильно дернул что у меня с жосткого дым пошол я конечно скорее все выключи (но похоже было уже поздно) теперь у меня ни блок ни жосткий не мать не работают блок при подцеплении к аккуму горит только светодиод и на секунду включается вентилятор
Вопрос т.к. я собирал конструктор под руководством Vladgetа (по аське) и сам в этом ниче не шарю че у меня в блоке могло сгореть, че надо поменять а то заново делать блок чето не охота ведь этот классно работал
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 11:55   #1356
Vladget
Сообщение от andreq Посмотреть сообщение
А суть всего этого не НАДО крутить при подключенном компе а чтобы не заливать герметиком надо пользоваться многооборотным подстроечником (если думаешь что сопротивление твоего может само измениться) это относиться ко всем кроме того кто это уже сделал (в аську уже написал).
То что работало всегда можно отремонтировать, если детали еще различимы или знаешь что это такое!
Старый 20.10.2010, 11:46   #1357
andreq
Аватар для andreq
Машина: Lanos
Блок сделал (опять с подсказок Vladgetа)
Мать седня пойду забирать (поменяли по гарантии)
Старый 25.10.2010, 16:27   #1358
sart
Аватар для sart
sart is on a distinguished road
Собрал блок, включаю, ПС ОН на землю, на 9 и 10 ноге ТЛ появились импульсы шириной примерно 5 мкс и амплитудой 12 В, на выходе драйвера тоже самое. На выходе блока напряжений нет. Нагрузка на 5 В лампочка 21Вт, на 12 В лампочка 5Вт. На ключи приходят импульсы с драйвера. На 1 ноге ТЛ нет нечего. Что делать?!?!?!
sart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 17:45   #1359
sart
Аватар для sart
Все работает) Дело было в трансформаторе, перемотал по своему и начал работать. напруги в норме. Полевики 44е, шотки 30 на 150. + нашел неточность, на схеме во вторичке на минусовых напряжениях кондеры на 47 мф, а на монтажке 470 мф.
Старый 27.10.2010, 10:21   #1360
Dimastiy
Регион: 22
Машина: corona premio 1996 1.8
Dimastiy is on a distinguished road
Доброво времени суток, своял вариант на первой странице темы, и столкнулся с проблемой, нет запуска БП. Куда рыть? Шим контроллер, или транзисторы? Что посмотреть??? Чёто я уже и не знаю что.
Dimastiy вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Здесь присутствуют: 335 (пользователей: 0 , гостей: 335)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
