#1521 |
Регион: 70
Машина: Toyota
![]() Похоже в проге JOBD 2.1.5a - есть ошибка при использовании файла 12170.ini ругается так: '82 13 А1 10 00' is not a valid integer value.
#1522 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Просто влом исправлять весь архив профайлов - там всвязи с удалением панели приборов - в ini файле удалить надо запросы для панели приборов и все станет нормально
#1523 |
Регион: 38
Машина: много разных
![]() Здравствуйте Всем! Suzuki Grand Vitara XL-7 (двиг Н27А) левый руль.
финдецу определил параметры: AddrECU:29 KW1=EA KW2=8F AddrECU:59 KW1=00 KW2=00 AddrECU:59 KW1=EA KW2=8F Подставив адрес ECU=11, адрес тест=F1, адрес запроса=29 и KW2=8F к сожалению с различными временны"ми параметрами связаться не удалось. Может есть у кого опыт работы с Suzuki (по ОБД2 вообще ошибка А000, с выше перечисленными параметрами 8000, с адресом запроса=59 тоже самое) |
#1524 | |
![]() Регистрация: 07.07.2010
#1525 | |
AddrECU:30 KW1=08 KW2=08 (KW1=KW2=08 указывают на ISO-9141 подобный протокол) В другом случае его не трогаешь вообще. По твоим данным тебе ответили ABS и SRS. Двигатель возможно по фаст-инит соединяется, тогда FindECU адрес не найдет. А может и вообще двигатель по CAN соединяется (смотри присутствуют ли контакты на OBD для CAN) - тогда с двигателем моей программой ты не свяжешься. Пробуй с абс связаться - в профиле абс сделай Инфо о ECU - посмотри что там найдется... Для определения адреса ECU при фаст-инит можно сделать так: 1. Выбираешь профиль "Протокол Hyndai (ISO-14230)" 2. Меняешь настройку "Протокол" на "Fast" и включаешь лог-файл галочкой. 3. Выставляешь очередной "Адрес ECU" (Для двигателя можно пробывать диапазон 01,02,03,04,05,06,07,08,09,0A,0B,0C,0D,0E,0F,10,11 ,12,13,14,15,16,17) 4. Заходишь в пункт "Информация о ECU" жмешь флаг и дожидаешься окончания запроса. 5. Смотришь лог-файл на наличие пакетов RxD. Если они есть то ты нашел свой адрес ECU ![]() Последний раз редактировалось Valentin8080; 21.08.2010 в 06:33. |
#1526 | |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#1527 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() ewgen1 ты разьем то осмотри.... какие ноги присутствуют
#1528 | |
Потом делал все по вышеописаному алгоритму протестировал диапазон адресов ECU 01,02,03,04,05,06,07,08,09,0A,0B,0C,0D,0E,0F,10,11 ,12,13,14,15,16,17 5 baud и еще дополнительно по протоколу "Fast". И ни одного Rx в логах. ![]() И еще.... нельзя там брутфорс прикрутить для этих целей, чтобы искал адрес проца и тайминги подбирал и сливал результаты в лог, а то в ручную менять настройки постоянно тыкать одни и те же кнопки отнимает очень много времени а результат не всегда удовлетворительный. ![]() |
#1529 |
![]() Fedyun4ik
мы не читатель мы писатель? Адрес стандарта OBD-II(Запрос всех блоков ECU): 33!!! выбираеш Протокол OBD-II (ISO-9141) адрес запроса 33 все остальное можеш мучать но это не меняеш.
#1530 | |
Регион: 38
Здесь присутствуют: 96 (пользователей: 0 , гостей: 96) | |
