Старый 27.07.2010, 09:50   #1431
ank0l0g
ank0l0g is on a distinguished road
Всем привет!
Вчера столкнулся с такой проблемой. Прога, JOBDv2.1.2a, никак не хотела запускаться с диска D на ноуте.
Два раза переустанавливал систему с разных дистрибов, думал венды кривые. Ниче не помогло. Когда уже отчаявшись перенес программу JOBDv2.1.2a на диск С то она запустилась.
Что это? баг такой или фича программы?
Хотя сегодня придя на работу запускал эту же версию на стационарном ПК с разных дисков, не только с С, запускается и предлагает выбор ECU.
Ниче не понимаю.
ank0l0g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 13:53   #1432
Nord
Nord is on a distinguished road
Добрый день, уважаемые.
Проблема следующая - не могу программой JOBDv2.1.2a войти в контакт с Ниссаном. Параметр W1..4+Tпрм менял от 120 до 220, нет связи. Но на форуме читаю, что с Ниссаном у некоторых коннект получается. Возможно ли выложить файл с настройками под Ниссан?
Toyota программой читается хорошо, использую переходник COM-USB на PL2303,
драйвер для скорости 10400 установлен, K-Line адаптер самодельный (на Toyota работает). Куда копать дальше?
С уважением.
Nord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 17:49   #1433
diman27
Машина: TOYOTA PRIUS NHW20 2008
diman27 is on a distinguished road
Привет всем. Запускал на Fielderе все работает, логи позже скину. А под WinCE как я понял нет версии? Тему перечитал, правда по диагонали, вопрос этот поднимался, но ответа я так и не нашел.
diman27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 17:17   #1434
ZRoman
Регион: 31
Машина: Nissan Wingroad 2002г
ZRoman is on a distinguished road
Сообщение от mol78 Посмотреть сообщение
А если ч-з другой браузер? Та же ошибка?
Если та же, то проблема возможно в профиле пользователя на сервере. Может имеет смысл заново зарегистрироваться?
Регился заново, иногда работало, а иногда тоже получалась такая же ошибка, сам удивлялся, почему именно у меня такая проблема, писать в общем не мог. Чистил и COOCIES и менял браузеры (3 штуки), тоже самое было. После пары дней мученний написал в тех.поддержку и уехал в деревню на несколько дней, сейчас все работает нормально.
Так вот, не знаю уже исправили или нет, заметил такую ошибку, что если коннектиться прога панель Ниссан, то она пишет, что есть ошибка в ECU, ну и кол-во этих ошибок, а вот если JOBD, то не пишет, что есть ошибка в ECU, но отдельно прочитать я ее могу и сбросить тоже могу.
ZRoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 20:28   #1435
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Nord, ниссан какой? Какую ошибку выдает JOBD? Вообще пробовал ниссан
подключать другой прогой, например "Scan Tech OBD II"? Я это к тому, что кто то
уже натыкался на такой косяк, как отсутствие некоторых контактов в разъеме
(вроде на марче)
Старый 30.07.2010, 20:58   #1436
Nord
Для Kard.
Пробовал подключиться к Блюберду Силфи 2000г и к Цефире 2002г. Везде результат один - нет коннекта. Программы типа "Scan Tech OBD II" и DDL Reader видят только коробку, но с АКПП обмен идет по линиям RX/TX. Адаптер у меня RX/TX+K-Line (переключение тумблером). USB-COM на PL2303 использую один (другого нет). Но коннекта с Ниссаном нет, ошибка 0800. Вот думаю может мой USB-COM не поддерживает скорость 10400?
Пришла мысль контролировать скорость обмена по COM порту, может кто подскажет какой программой это можно сделать? Т. е. запускаем JOBD и одновременно эту прогу и смотрим скорость. Или это фантастика?
С уважением
Старый 30.07.2010, 22:31   #1437
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
насчет скорости это на 98% фантастика ибо чисто программным способом это невозможно!
ЗЫ остальные 2% это тем кто всетаки заочет проверить скорость.... но нужен еще 1 ком порт
Старый 31.07.2010, 05:11   #1438
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Nord, Scan Tech должен увидеть двигатель-подключал им силфу и виноград
и тино.. Чет мне кажется у тебя либо всетаки адаптер глюкует, либо дрова на
скорость коряво встали..
Старый 31.07.2010, 12:47   #1439
Nord
Для Kard.
В перечисленных Вами машинах какой был диагностический разъем - 14 или 16 pin?
Если 14, то это протокол CONSULT (мотор и коробка обмен по RX/TX), а я подключался к машинам с протоколом CONSULT 2 (мотор по K-Line, коробка по RX/TX). Какая у Вас версия Scan Tech ?
Про измерение скорости COM порта понятно, не получится, буду пробовать драйверы подбирать.
С уважением
Старый 02.08.2010, 06:26   #1440
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Nord, да CONSULT 2 (16 ног)
версия проги OBD Scan Tech OBD II VERSION 1.38
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
