Старый 28.07.2010, 21:25   #981
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Попробую...
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 05:16   #982
malchita
Регион: 75
malchita а так-же в режиме обедненки....
Кинь график обедненки посмотреть чтобы.
В моих графиках (еду под уклон 12 градусов) между 1 и 2 и далее после трех на мой взгляд это и есть отсечка. Между 2 и 3 это я чуть газанул после поворота. Что самое интересное мгновенный расход топлива этого не показал. И между 1 и 2 судя по оборотам произошло переключение передачь и при этом форсунка немного отреагировала.
Старый 29.07.2010, 07:07   #983
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
думаю смысл имеет, в старых версиях вагком не очень дружил с скоростью 10400
хихи чет есть у мну каверзная идея раз вагком пробует 9600 скорость, подсуну ка я ему адаптер на СР2102 предварительно его перешив (обьясну что скорости 14400 и 9600 это 10400 ), сегодня протестю .
Старый 29.07.2010, 08:45   #984
Сообщение от malchita Посмотреть сообщение
Вложение 17810
Не вижу по графику где срабатывает отсечка от закрытой ДЗ (бит)? Мож у тебя это не поддерживается? хотя у меня точно срабатывает - пробывал...
Старый 29.07.2010, 14:16   #985
sdyz
Аватар для sdyz
Вот лог "Протокол Toyota (ISO-9141)"
Тип файла: txt 290710_120841.txt (1.7 Кб, 1232 просмотров)
Старый 29.07.2010, 16:56   #986
Virtual
протокол ISO-9141 мало интересен, он у тя и так нормально работает те нужно ковырять ISO-14230
Старый 29.07.2010, 17:27   #987
gsw5247
Машина: Hyundai Trajet
gsw5247 is on a distinguished road
По умолчанию Зацените графики
Законнектился как здесь описывал
http://pccar.ru/showthread.php?t=11362&page=135
Hyundai Trajet
Профиль 01HYN.ini c единственным изменением - адрес ECU 12
Первый график - холостой ход после прогревочной поездки.
Интересует ненулевое значение ДПДЗ и изменение коррекции во второй половине графика.
Второй файл. Лямбда и коррекция на холостом ходу и при 2000 оборотов.
Здесь в начале до 350 кадра ДПДЗ =0, затем нажатие на газ и удержание оборотов около 2000. На 525 кадре тапка отпущена, но обороты падают лишь до 1000. И так длится до 760 кадра, когда ногой принудительно поддел педаль вверх. (Кратковременые всплески на этапе 530-760 хотя газ не трогал - не в счет?)
Теперь ДПДЗ падает в ноль и стоит так до 1118 кадра, когда еще раз разгонял до 2000 об. Теперь газ отпускаю более плавно, но все равно на холостых обороты гораздо больше 1000. Кратковременно жму на газ (1644 кадр) и обороты падают, но лишь к 1812 кадру ДПДЗ выравнивается.
Причем, имеет такое же значение (0.392%) как на первом графике.
Что это - заедает заслонка, тросик или глюк ДПДЗ, а может все же логика блока?
Тип файла: rar 250710_150350холостойход.rar (895 байт, 777 просмотров)
Тип файла: rar 250710_151547ХХ-2000-ХХ.rar (3.0 Кб, 828 просмотров)
gsw5247 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 17:55   #988
Virtual
gsw5247 графики пока не смотрел... но так 100% не должно быть! ибо обд2 адаптирован, тоесть если тапка отпущена он 100% кажет что 0%
1. привод заслонки тросовой? (если да то попробуй на тапку понажимать - рукой!)
2. заслонка обычная механическая? (если да то трос при отпущеной тапке должен малек ослаблен быть) , и!!! там есть болтик на тазах древних он был как регулятор ХХ, на современных авто это регулировка нейтрального положения ДЗ!, но некоторые "умельци" его накручивают и получают один в один как у тя симптомы.
Старый 29.07.2010, 19:15   #989
malchita
Регион: 75
Специально отсечку не тестил. Просто просмотрел старые свои графики и озвучил свои мысли. А вот по поводу некоторых параметров..... Скажем так отношусь недоверчево. Отсечку по закрытой ДЗ как то пробовал выводить но она не отобразилась. Вникать тогда не стал. Надо еще раз попробовать.
А вот еще один пример. Специально смотрел длительность импульса открытия форсунки при резком сбросе газа (первый скин). Потом убрал "расход топлива мнгновенный по форсунке" добвил еще несколько параметров и длительность импульса форсунки стало явно не корректной. Вроде она не должна зависеть от расхода по форсунке.
Примерно такое же поведение графиков наблюдал и для других параметров. Особо не вникал в проблемму в связи с отсутствием времени но больше похоже на какой то глюк.
Старый 29.07.2010, 19:53   #990
Virtual
это не глюк, очень часто показания некоторых параметров замораживаются как недействительные . по первому графику это очень даже вероятно, особо если учитывать что есть минимально возможное время открытия форсунки, если ниже то впрыск непредсказуем становится .
ЗЫ имхо время впрыска у тя "замораживается" при отсечке.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
