Старый 21.07.2010, 09:16   #1421
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от ank0l0g Посмотреть сообщение
AddrECU:2A KW1=E9 KW2=8F - ABS AddrECU:59 KW1=E9 KW2=8F - SRS AddrECU:B4 KW1=E9 KW2=8F - двери окна AddrECU:B5 KW1=E9 KW2=8F - двери окна...
а куда остальные AddrECU прописывать?
ряд параметров уже есть в базе ABS, EMPS, Powertrain, SRS. Если у вас другие адреса попробуйте так http://pccar.ru/showpost.php?p=132015&postcount=70
Старый 21.07.2010, 09:28   #1422
ank0l0g
ank0l0g is on a distinguished road
У меня порядка 6 адресов. Сейчас точно не скажу какие именно, но суть ясна.
Спасибо за разъяснения, а то все понять не мог как же все и сразу смотреть.
ank0l0g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 12:36   #1423
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
А где узнать что за адреса нашел файндецу у меня.
AddrECU:11 KW1=EF KW2=8F - двигатель?
AddrECU:33 KW1=08 KW2=08 - ABS?
AddrECU:83 KW1=6B KW2=8F - SRS?
AddrECU:FE KW1=EF KW2=8F - двери/окна?
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 12:50   #1424
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
Ну дык машина моя виноград, вроде написано в моих данных
Добавлю тогда QG-15, 2WD
Из настроек я поменял лишь размер окна
ЗЫ этож отдельная ниссановская панель, поентому запускай и радуйся,
а ежели что пиши-исправят...
Расход насколько соответствует реальности?
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 12:56   #1425
sdyz
Аватар для sdyz
Сообщение от JonyBest Посмотреть сообщение
Без функции в программе отсечки топлива - расчет расхода топлива не более чем забава.
Старый 21.07.2010, 14:53   #1426
GASCHE
Аватар для GASCHE
Valentin8080 Посылаем запрос startDiagnosticSession, 82 13 F1 10 00 96 ловим ответ ECU: 81 F1 13 50 D5 - с этим ясно. А другие идентификаторы (Service Identifier) при обмене сообщениями между ECU и тестером и коды ответов определенные в ISO-14230 поддерживаются?
Старый 21.07.2010, 16:27   #1427
klay
Последний раз редактировалось klay; 20.02.2011 в 08:01.
Старый 21.07.2010, 18:15   #1428
Подходит только часть SID-ов - что захотел реализовать производитель, у тоет с японии используются 10, 01, 21, 30, A4, A5, 13, 04, 07
Старый 21.07.2010, 21:13   #1429
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
меня попросил ZRoman написать, что когда он пытается пройти авторизацию на этом сайте, то выскакивает следующая ошибка (цитирую):
"когда я прохожу авторизацию постоянно ошибка стала высвечиваться такая
PHP SCRIPT ERROR!
Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 491520 bytes) in /home/us3193/mp3car.ru/forum/showthread.php(2133) : eval()'d code on line 250
If you beleive that this error is due to the server configuration problems please contact your local web-hosting support team.
Что это за проблема, а то хочу туда написать в эту ветку, а не могу даже еее смотреть, когда прохожу авторизацию, если авторизацию не прохожу, все ок, смотрю ветку без проблем и все читаю, а ответов писать не могу соответственно."
Что ему посоветовать?
А если ч-з другой браузер? Та же ошибка?
Если та же, то проблема возможно в профиле пользователя на сервере. Может имеет смысл заново зарегистрироваться?
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 12:07   #1430
sdyz
Аватар для sdyz
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
Ну FTDI я уже проштудировал Главное чтобы в этом адаптере он был.
Хм судя по отзыву в этом адаптере стоит чип FT232BL , (мастеркит такой же) а он по даташиту поддерживает не выше ХР. Ждёмс....
У меня мастеркит и без патча прекрасно работал на скорости 10400, хотя в настройках порта было 9600.
В итоге, как я и предполагал, этот адаптер стал на мастеркитовские дрова безо всяких заморочек. Не Семерке все работает на ура!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
