Старый 12.01.2010, 17:28   #11
krotobot
Машина: Renault Logan
krotobot is on a distinguished road
хорошо получилось
krotobot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 23:38   #12
Leha080
Молодца!!! А elm 327 работает с loganом??? и че за прога?
Старый 16.07.2010, 00:37   #13
Leha080
Уже сам могу ответить , ДА берет прогой scanmaster 1.7 ! Тока не понял почему показывает что дросель открыт на 16%, у тебя также????
Старый 20.07.2010, 08:56   #14
arkadiy_str
Машина: 2015\UAZ\Patrol
arkadiy_str is on a distinguished road
Я в основном приобретал устройство для подключения к центрефуге, на так же подключаю через сканмастер и скантулз. Угол открытия дроссельной заслонки у меня вообще показывает 18,8 %, наверное это нормально Что самое обидное ни в какой проге не показывает мгновенный расход топливо
Еще бы хотелось научится при помощи данного адаптера делать различные настройки автомобиля например корректировка одометра и т.п.
arkadiy_str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 09:33   #15
arkadiy_str
Раз уж зашел сюда отпишусь как идет эксплуатация системы
Почему-то с начало забыл упомянуть, установил камеру заднего вида PROLOGY AVC-1.
Из-за конструктивных особенностей задней части автомобиля (без кузовного вмешательства в крышку багажника) камеру невозможно установить так чтобы была видна кромка багажника поэтому пришлось врезать в пластиковый бампер, тем самым пострадала информативность показаний камеры (расстояние на котором можно безопасно парковаться 10-15 см. а дальше страшно). И то что она смещена относительно центра автомобиля тоже довольно сильно мешает движению з.х. по камере.
Наконец таки (я даже не знаю каким чудом) я заставил айфон коннектится к центрифуге и у меня заработала громкая связь в автомобиле вот только есть два момента:
-задержка при разговоре 1,5-2 секунды
-собеседник слышит свое эхо
Как с этим бороться я пока еще не придумал
Так исторически получилось что в системе стоит две звуковухи с бортовой весь звук выходит на колонки, а к дополнительное (юезбишной) подключен микрофон. Все никак руки не доходят убрать лишнюю звуковуху а микрофон подключить к бортовой, может это поможет части проблеме хотя мало вероятно. Если кто знает способ как вылечить эти недуги программно или же еще как подскажите.
Сидиром который установил под водительское сидение отключил за ненадобностью, практически не пользуюсь дисками, а если надо что-то скопировать то достаточно штатного ноутбучного.
Дополнительные аккумуляторы которые устанавливал для поддержания работоспособности монитора всю зиму и весну отработали на ура, а вот летом монитор все таки стал гаснуть при запуске двигателя, иногда наверное 1 из 10 случаев, пока отслеживаю закономерности и причины.
О совсем забыл беспроводная клавиатура на вторую зиму эксплуатации в автомобиле померла но мышка от комплекта все еще исправно работает
Старый 20.07.2010, 11:33   #16
dr_cannabis
Машина: LANCER X
dr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura about
КААААК????? повторить чудо сможешь?
Судя по первой фотки и трещиной рядом с трубой, камера не спасла?
dr_cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 14:50   #17
arkadiy_str
Нееее это поймал арматуру на трасе в повороте сманеврировать не смог скорость была большая да и гололед был, все ни как руки не доходят отремонтировать ((
Нееее не смогу это было даже не танцы с бубном а именно чудом, я не знаю что изменилось с тех пор когда я раньше пробовал их сконнектить.. просто подождал пол года и попробовал и получилось с первого раза
Старый 11.05.2011, 10:57   #18
arkadiy_str
После 1,5 года эксплуатации возникла модернизация системы
Все началось еще осенью, сначала у монитора перестал работать тачскрин, потом через месяц перестала работать камера З.Х., а еще через месяц начались проблемы вывода изображения, он стал менять цвета, то красный, то синий, то зелены, то возможные их комбинации, то вообще черный экран. В общем научно-опытным путем было установлено, что виной всех бед это гибкий шлейф в мониторе. К ремонту руки дошли только весной, когда потеплело. Снял монитор, а с ним пришлось снять магнитолу, т.к. она без него там просто не держится, и положив ее в бардачок с надеждой что «пионеры» увидя «дырку» просто побрезгуют лесть в пустую машину, а нет буквально через пару дней оставя машину на пол часа и ее вскрыли и из бардачка вытащили моя многострадальную магнитолу которая уже пережила две попытки ее упереть!!! (off за весь мой 6 летний стаж у меня машину вскрывали три раза и все три раза происходили вокруг «красного треугольника») Единственное чем я еще мог облегчить «пионерам» работу это надо было мне оставить открытой машину и повесить табличку «МАГНИТОЛА ТУТ, У ВАС ЕСТЬ ПОЛ ЧАСА!!!»
Но как говорится нет худа без добра ) зато я наконец поменял магнитолу,
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...27469&clid=502
под те задачи которые у меня были и наконец то у меня появилась нормальная работоспособная громкая связь, а та что была на компе так нормально и не заработала
Монитор тоже не получилось отремонтировать и я решил отказаться от выезжалки и встроить нормальный монитор.
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...40610&clid=502
купил с рук на форуме новый еще в коробочке, отдельное спасибо auditt81
на майские праздники поехал в деревню и за 3-4 дня соорудил рамку, конечно получилось не совсем идеально и чуть-чуть кривенько и не совсем качественно от шпаклевал и от шкурил, красил матовой краской, но потом с дуру покрыл лаком и получилось блестящей что не очень вписывается в интерьер (( но возможно если не поленюсь обтяну пленкой под карбон возможно получше будет. Вообще это первая моя рамка, так что я считаю для первого раза не плохо ))
ID:	22015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22022   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2011, 10:59   #19
arkadiy_str
да еще тем летом поставил ПУ на руль от pioneer и встроил приемник iRlink в приборную панель. Тоже кстати купленный на форуме, вот только уже не помню у кого
Да еще за не надобностью я вытащил сидиром, т.к. я им ни разу не пользовался ))
ID:	22025   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22026   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2011, 13:23   #20
ganzic
Машина: dacia logan
ganzic is on a distinguished road
всё то в принципе очень даже ничего получилось.тоже имею сей славный авто тоже маюсь с выбором места установки монитора.вроде бы и машина не маленькая,но влепить сей девайс без реконструкций невыйдет.сейчас пока стоит телек 9" на воздуховодах,но уже заказал контроллер vga-lvds и буду брать матрицу 10,2.и думал сделать как ты,только углубится чуть более,примерно как на опелях,но вот смущает меня несколько мыслей.не начнёт ли торпеда после этого скрипеть,и опять же не очень будет удобно дотягиваться до него.как у тебя теперь ведёт себя торпеда и можно ли ещё сантиметров на 10 ближе к стеклу углубиться
ganzic вне форума   Ответить с цитированием
логан
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
