Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 12.07.2010, 14:27   #1
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Question Вопрос по Ардуино. Хелп плиз-((
Плата: фридуино на 168й меге.
Пишу программку общения с ком-портом.
Суть - в порт передаются команды типа ATS12345
Программка их парсит побайтно и в зависимости от команды выполняет те или иные действия.
Уперся я о непонятный камень:
код работает нестабильно.
в монитор порта вбиваю ATS
в 50% случаев (примерно)
код доходит до выполнения Serial.println("SET COMMAND /PIN ");
НО(!!!!)
Стабильно в цикле забивания массива выводит именно те байты, что передавались. Но if и switch работают по-китайски.
И еще нюанс такой: Serial.print как-то больше способствует корректной работе кода с массивом.
В чем может быть трабл? Уже идей никаких нет.
PHP код:
void setup()
Serial.begin(115200);
//  Serial.println("ECU READY");
int cmd[64];
int i;
int pin;
int maxdata;
void loop()
maxdata=0;
   for(
i=0;i<64;i++) {cmd[i]=0;}
i=0;
   while (
Serial.available()>0
cmd[i]=Serial.read();
Serial.print(cmd[i],BYTE);
i++;
maxdata++;
   if ((
cmd[0]==65)and(cmd[1]==84))
// Serial.println("AT OK");
switch (cmd[2])
       case
73: {      //'I'
               break;
       case
71: {        //'G'
pin=cmd[3];
                break;
       case
83:   {      //'S'
pin=cmd[3];
// Serial.println(pin,BYTE);
                        // Serial.println(cmd[4],BYTE);
switch (cmd[4])
                           case
1pinMode(pinINPUT); break;
                           case
2pinMode(pinOUTPUT); break;
                           case
3digitalWrite(pin,cmd[5]);break;
                           case
4analogWrite(pin,cmd[5]);break;
               break;
pccar
Drive2
Старый 12.07.2010, 14:49   #2
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
ваще seral.println Никогда не использовал. только serial.print.
и еще. массив cmd[i] очищается если ни одно из условий не выполняется или нет?
может жестко проверять при приеме данных из порта по маске команды и как только расхождение обнаружилось сразу массив очищать.
Старый 12.07.2010, 14:59   #3
ancc
и еще. про serial.flush после каждого приема верной комманды не помешает вроде. Хотя тут я хз. вроде не надо.
Старый 12.07.2010, 15:11   #4
CyberSubaru
да пока только что и вбиваю одно и тоже - ATS
так что обработка ИНАЧЕ смысла пока не имеет.
вот результат нескольких подряд вбитых "ATS1234":
AT
AT OK
S1234AT
AT OK
S1234AT
AT OK
S1234ATS1234ATS
AT OK
SET COMMAND /PIN
1234ATS
AT OK
SET COMMAND /PIN
1234ATS1234ATS1234ATS
AT OK
SET COMMAND /PIN
1234
добавил перевод каретки
с ним вообще работает криво....
pccar
Drive2
Старый 12.07.2010, 15:26   #5
ancc
выберете жестко формат комманды AT xxxxx <cr>
и по этой маске команды парсите. как только у вас расхождение команды с маской буфер очищаете и ничего в него не пишете пока первый символ "A" не появится. С этого момента начинаете писать в буфер и снова сличать с маской.
Старый 12.07.2010, 15:34   #6
CyberSubaru
Читайте, пожалуйста, внимательнее!
Команды вбиваю в монитор порта (в ардуино который) - одну и туже.
Результат работы кода - разный.
Код элементарный - читаем байты с порта, пока есть данные, забиваем их в массив и далее смотрим, если первые два AT, то смотрим дальше. Вот это условие при одинаковых входных данных срабатывает не всегда. И Switch-case тоже срабатывает не всегда, при одинаковых входных данных.
Вопрос - почему такое может быть?
pccar
Drive2
Старый 12.07.2010, 15:38   #7
ancc
а что мешает вам добавить немного обратной связи? выводите ваш буфер обратно (с целью отладки), будете знать что там у вас лежит.
и я бы посоветовал комманду заканчивать <cr> (ентер грубо говоря).
Старый 12.07.2010, 15:41   #8
CyberSubaru
Вы код программы читали? Складывается такое впечатление, что вместо помощи, Вы издеваетесь.
pccar
Drive2
Старый 12.07.2010, 15:53   #9
ancc
да и не думал вообще-то. Подскажите вот у вас в программе:
((cmd[0]==65)and(cmd[1]==84))
я правильно понимаю что начало команды вы хотите увидеть обязательно в первом элементе массива?
Старый 12.07.2010, 16:01   #10
CyberSubaru
верно.
потому что это и предполагается.
вот когда это условие срабатывает - необязательно срабатывает следующее условие проверки элементов массива, будто он где-то повреждается.
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
