Старый 11.07.2010, 18:19   #1381
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Fuel Temperature -50: забей;
Коробку можешь связать через RX-TX шнур:http://www.wingroad.ru/viewtopic.php...=213&start=112
Был, по моему мнению профиль ниссана поудачней, но весь вышел
Старый 11.07.2010, 18:25   #1382
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Упс, я гляжу ты там уже спросил.. Ну тогда на первую страницу той темы иди..
Старый 12.07.2010, 00:25   #1383
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
Где поискать этот профиль?
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 11:03   #1384
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Сообщение от JonyBest Посмотреть сообщение
Ну, это к Валентину скорее, чем ко мне.
Я просил оставить его, как сосуществующий с новым, или дополненный им, но как видишь, этого не случилось...
Старый 12.07.2010, 13:00   #1385
GASCHE
Аватар для GASCHE
kard А здесь http://pccar.ru/attachment.php?attac...2&d=1276437293 его нет?
Старый 12.07.2010, 15:09   #1386
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Like no, типа нет
Старый 13.07.2010, 12:02   #1387
armourer
Регион: Израиль
Машина: Toyota Avensis 2002 2.0 D4
armourer is on a distinguished road
ini-файл у тебя впорядке, у тебя файл графиков создастся не может - копай там - может путь "плохой", или отображение дата/время в винде не стандартно настроено (должно быть HH:MM:SS DD.MM.YYYY)
Валентин большое спасибо за ответ !
Проблема решилась - поменял формат даты на DD.MM.YYYY.
Думаю стоит добавить это в FAQ.
armourer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 16:46   #1388
ank0l0g
ank0l0g is on a distinguished road
День добрый!
Чет я ничего не пойму.
Запустил прогу FindECU. Отлично отрабатала, создала файлик findecu.log
Во первых. Куда прописывать значения KW1 и AddeECU если у меня их 5? Каким должен быть Адрес тестера (ecu.ini)?
Решил пойти другим путем. Взял готовый файлик из архива Profile для своей машины Toyota Corolla Spacio NZE121 05.2001-04.2003.
Переименовал в ecu.ini и подсунул в папочку с JOBDv2.1.2a
При запуске проги вываливается ошибка "Access violation at address 00486C0B in module 'jobd.exe'. Read of address 00000328."
Но при этом прога запускается.
При нажатие на любые кнопочки в проге пишет ошибку 0800 (адаптер K-Line присутствует, однако ECU не отвечает на запросы программы).
Как то странно получается, FindECU ведь смог прицепится к ECU, а JOBD нет.
Или все таки надо более правильно смотреть в файлик ecu.ini
Тогда встает вопрос куда прописывать значения KW1 и AddeECU если у меня их 5?
Последний раз редактировалось ank0l0g; 14.07.2010 в 20:52.
ank0l0g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 16:54   #1389
ank0l0g
Хе заметил еще прикол, не знаю с чем связан, с прогой или вендой.
Если не ложить в корень программы JOBD файлик ecu.ini то она вообще не запускается. А если положить то вываливается ошибка "Access violation at address 00486C0B in module 'jobd.exe'. Read of address 00000328."
Эт я пробовал дома на ноуте.
Сейчас на обычном ПК запустил, без копирования файла в корень программы, она запустиласьи предложила на выбор профили.
Но все таки вопрос почему FindECU ведь смог прицепится к ECU, а JOBD нет.
Последний раз редактировалось ank0l0g; 14.07.2010 в 20:53.
Старый 16.07.2010, 10:55   #1390
ank0l0g
День добырй!
Вычитал здесь что люди считывают параметров с ЕСU при работающем двигателе.
Вроде как считывать параметры с ECU можно только когда ключ повернут в положение ON и при этом двигатель не заведен.
Не опишите тогда последоватьность подключения адаптера и компа к машине.
У меня при подключенном адаптере двигатель вообще не запускается.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
