Старый 09.07.2010, 20:56   #1371
kolhoz
Машина: Mark II jzx100 2,5vvti
kolhoz is on a distinguished road
нет, все исказят факторы к качеству топлива имеющие далекое отношение, потом что значит качество топлива?
kolhoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 22:04   #1372
Magadan69
Magadan69 is on a distinguished road
Виртуальный СОМ-порт
Ребята а этот драйвер не пройдет для вашего шнура на PL2303 ? Он вроде посовременнее, удаляется через "Установка удаление программ", не надо править реестр. И главное уже есть нестандартные скорости.
Magadan69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 00:18   #1373
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Сообщение от kolhoz Посмотреть сообщение
Ясно. Думал, может по графикам будет видно что ЭБУ работает в напряженном режиме пытаясь добиться стабильной работы двигателя.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 08:25   #1374
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
Думаю правильнее так - по графикам будет виден режим работы двигателя А уж напряженный это режим или нет, качественное топлива или нет решать придется вам, тут уж все зависит от ваших способностей, знаний, умений. Один смотрит на график для него там все очевидное, другой в этом очевидном находит не вероятное и меняет заправку.
Старый 10.07.2010, 17:58   #1375
kolhoz
причем оба могут не подозревать как они далеки от настоящего положения вещей
Старый 10.07.2010, 22:42   #1376
armourer
Регион: Израиль
Машина: Toyota Avensis 2002 2.0 D4
armourer is on a distinguished road
Ошибка: "I/O error 123" при нажатии на кнопку записи графиков в последней версии программы (2.1.2a)
До этого (версия 1.7.9) все работало.
Исправил файл ини под свое авто, может в нем проблема ?
Файл приложил...
Подскажите куда копать ?
Тип файла: txt avens.txt (2.8 Кб, 1573 просмотров)
armourer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 07:01   #1377
Сообщение от armourer Посмотреть сообщение
Файл приложил...
ini-файл у тебя впорядке, у тебя файл графиков создастся не может - копай там - может путь "плохой", или отображение дата/время в винде не стандартно настроено (должно быть HH:MM:SS DD.MM.YYYY)
Старый 11.07.2010, 08:05   #1378
GASCHE
Аватар для GASCHE
Valentin8080 "I/O error 123" а это значит что это ошибки 100 + 20 + 2 + 1 из файла Error.txt?
Старый 11.07.2010, 09:37   #1379
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
нет, это значит
Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома
Код:
SysErrorMessage(123)
Старый 11.07.2010, 14:45   #1380
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
машина Nissan Wingroad 2004г удачно законектилась с JOBDv2.1.2a с настройками ECU под НИССАН, но возникает ряд вопросов :
Fuel Temperature -50 - это нормально? Как связать коробку? Как настроить под ниссан панель приборов для встройки ее в центрефугу?
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
